205 XU Kopfschrauben
Re: 205 XU Kopfschrauben
Beitrag von Kris » Do 20.07.06 09:35
typisch ... ist zu 80% die vordere mittlere, die abreisst.
den alu-block tauschen ist die einzig saubere lösung.
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Do 20.07.06 09:46
kris, ich liebe unseren gegensätzlichen aussagen. :D
versuchen kann er's...oder aber, ich habe noch nen xu9 120 block bei mir liegen, wenn du interesse hast...der muß weg.
gruß
Beitrag von Kris » Do 20.07.06 09:51
sagen wir mal so - gut 40% der motoren beglücken einen mit abreissenden schrauben. oft ist es genau die mittlere vordere - war z.b. bei meinem schwarzen gutmann-GTI damals auch genau die, bei dem griffe meines bruders wars auch genau die ...
manchmal reisst auch eine der anderen vorderen schrauben ab - oder aber mehrere ... hatten wir auch schon.
der alublock ist recht fix getauscht, der aufwand lohnt sich, zumal man wenn man die gelegenheit nutzt, hinterher einen innerlich tip-top-sauberen motor hat. kostenmässig ist es kaum teurer als nur den kopf zu überholen, man braucht ja grad nur ein paar dichtungen mehr. durch das laufbuchsen-system ist es von der arbeit echt überschaubar.
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Do 20.07.06 09:57
>manchmal reisst auch eine der anderen vorderen schrauben ab - oder aber mehrere ... >hatten wir auch schon.
>der alublock ist recht fix getauscht, der aufwand lohnt sich, zumal man wenn man die >gelegenheit nutzt, hinterher einen innerlich tip-top-sauberen motor hat.
jo, da geb ich dir recht,tolle sache das :)
haken ist nur, dass nicht jeder mehrer blöcke unterm kopfkissen oder die möglichkeit hat so wie du *gg*.
bin von nem normalo ausgegangen ;)
> kostenmässig ist es kaum teurer als nur den kopf zu überholen, man braucht ja grad nur >ein paar dichtungen mehr. durch das laufbuchsen-system ist es von der
jup...
gruß
Beitrag von Kris » Do 20.07.06 10:00
wer nen block braucht ... ich rüst auch gerne einen ab und verschick das teil - wiegt dann ja nix ...
@epi: ich wär am kommenden WE evtl. eh in FFM - solltest du nen block brauchen.
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 20.07.06 10:00
ach alles viel zu kompliziert ;) Einfach die neue Schraube abflexen, sodass se genau so lang ist wie die abgebrochene :ironie: :D
Jan
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Do 20.07.06 10:15
@jan
besser gleich xu10 schrauben nehmen -die haben die richtige länge.
oder kopf an den block schweißen :D -das hält :cool:
gruß
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Do 20.07.06 10:40
Ihr habt die besten ideen!
Ihr seid meine helden!
@jan gucke mal deine Emails durch
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Do 20.07.06 10:42
cruser hat geschrieben:Ihr habt die besten ideen!
hab schon gesehn dassu geschrieben hast, sind aber noch ne menge mails davor bis ich bei deiner bin ;)
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Do 20.07.06 10:46
Na gut dann gedulde ich mich noch ein wenig :autospiel:
TCT phase2
