[Brembo] revidieren?
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Re: [Brembo] revidieren?
Beitrag von freeeak » So 12.05.13 19:27
wo hast denn den dichtsatz jetzt gesehn?
Du bist ein Mann für A.T.U.
Beitrag von obelix » So 12.05.13 22:11
freeeak hat geschrieben:wo hast denn den dichtsatz jetzt gesehn?
eig. ne blöde frage:-)
freeeak
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 13.05.13 08:39
obelix hat geschrieben:
Wenn man so drüber nachdenkt...:-P
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Di 14.05.13 09:02
danke für's stichwort freak. :D
wie müssen sich die bremskolben beim treten des bremspedal's verhalten?
müßten:
a.) alle kolben im selben abstand herraus kommen, in beiden sätteln
oder
b(eh)) im einem sattel, im selben abstand und im zweiten sattel in unterschiedlichen abstand?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 16.05.13 00:24
die sollten alle leichtgängig sein. sobald einer nicht leichtgängig ist wird der nicht mal eben so rauskommen.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Fr 17.05.13 07:34
ja, das denke ich mir nämlich auch.
da mir zur zeit genau eins fehlt: nämlich zeit.
hole ich mir einfach neue bremssättel.
bis dahin bin ich tips ned abgeneigt, wie ich den festgefressen stummel mit dem gewinde des bremsschlauches aus dem sattel bekomm.
kann auch mal nen bild hochladen -für die neugierigen unter uns. :D
ich seh mich schon mit ner rohrzange. was anderes wird da wohl nicht mehr "greifen".
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » So 19.05.13 07:29
bormascheine + drhatbürste und erstmal sauber man dann wd40 oder vergleichbares einwirken lassen.
wenn der schlauch schon ab ist kann man meist auch mit ner nuss anpacken zur not draufschlagen.
wenn das teil sich immernoch nicht rührt den stummel etwas verprügeln mitm hammer (nicht zu extrem) kann auch den vorteil haben das man den stummel breit kloppt und die nuss wieder grip findet (zumindest hatte ich das schon teilweise bei schrauben wo ne 16er nuss anstelle von 17 auffen kopf paste)
alternativ aufbohren dazu braucht man dann nur die richtigen mittel und spätestens beim gewinde hapert es meist were meine äusserste notlösung
