205blau
- Postleitzahl: 03238
von 205blau » Do 23.12.10 15:42
obelix hat geschrieben:205blau hat geschrieben:Hallo
ich meinte das ich diesen Schraubentyp mit längerem Gewinde suche.
ich hätte diese gern, weil sie mir von der Optik her besser gefallen.
und für ne Spurplatte unter der Felge sind sie zu kurz
Mfg. Silvio
lösung:
spurplatten zum anschrauben, dann kannst deine schrauben weiterverwenden, evtl. musst sie dann sogar kürzen - je nach scheibendicke.
daran habe ich auch schon gedacht und probiert, aber da das Gewinde nicht bis an den Schraubenkopf geht und ich die Felge nicht fest bekomme,geht diese option nicht.
lösung 2: normale bolzen kaufen und ausdrehen/ausbohren - wurde früher schon hier und da an rennautos gemacht um gewicht zu sparen.
Das werde ich mal versuchen
und werde dann berichten
Mfg. Silvio
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Do 23.12.10 16:49
Warum willste denn den Kopf ausdrehen?
Was willst du damit bezwecken?
205blau
von 205blau » Do 23.12.10 18:20
andreasxsi hat geschrieben:Warum willste denn den Kopf ausdrehen?
das es aussieht wie die original Schrauben, vorn wie hinten. und nicht das zwei Sorten verbaut sind.
Mfg. Silvio
