TÜV bei einem Haltegummi ?
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Re: TÜV bei einem Haltegummi ?
Beitrag von Matt´n » Mo 20.12.10 14:27
ich kann Dir die Firma Sandler empfehlen, die haben Gummis in den unterschiedlichsten Läangen und die halten auch wesentlich länger als die normalen....
hier mal der Link:
http://www.sandtler.de/katalogangebote/ ... gummis.htm
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Beitrag von Vollgastauglich » Mo 20.12.10 17:05
mahlzeit!
hab heute bei uns im lager g´schaut... wir haben gerade mal drei verschiedene typen auf lager.
lochabstand (mitte / mitte) und lochdurchmesser wie folgt:
37mm beide löcher 13mm durchm.: A168 492 01 44
35mm beide mit 12mm durchm.: A203 492 01 44
30mm ein loch 13, anderes loch 12: A210 492 07 44
gefühlt kommt mir das bissle kurz vor.
aber ich versteh immer noch nicht, warum das bei dir ned passt ...
gruß martin
Uli Stein
Beitrag von obelix » Mo 20.12.10 17:47
Vollgastauglich hat geschrieben: aber ich versteh immer noch nicht, warum das bei dir ned passt ...
gruß martin
ich ehrlich gesagt au ned.
das ist doch der pott mit den 2 haken links und rechts.
da sollt man doch mit nachbiegen dat dingens zum passen bekommen?
wenn man die haken beibiegt werden sie etwas länger, damit bekommt man den ja auch schön mittig ausgerichtet und auch im winkel angepasst. man braucht bloss nen hammer und a bissel kraft...
die gummis sollten ja so ungefähr 8-10cm lang sein (lochabstand), die lassen sich um gut 2cm in der länge dehnen. wenn das ned reicht, behaupte ich mal, ist der pott völlig falsch gebaut.
ansonsten mit denen hier versuchen:
das sind meine lieblinge:-) mit denen bekommt man jeden pott montiert...
(solange die haken rund sind)
searoze
Postleitzahl: 26160
Beitrag von searoze » Mo 20.12.10 18:12
Danke euch allen ;).
Ich werd mir morgen mal die Gummis von Vollgas am Rechner angucken.
Ansonsten guck ich mal bei sandtler nach diesen schicken "Diamanten"-Gummis.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 20.12.10 21:33
die von obelix geposteten sind orriginal peugeot.
gibts in dünn und breit die dünnen sind aber nicht soo der hit da kann man zur not aber 2 von nehmen pro seite.
zur not musste halt die halter anpassen. mein remus esd wollte auch erst richtig passen nachdem ich die halter mit hilfe des schraubstocks angepasst habe.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Sonntagsfahrer
Beitrag von Sonntagsfahrer » Mo 20.12.10 22:39
Kannst du nicht die Halter so verbiegen, das es passt?
Halter am Pot/ oder am Auto.
Muss eigendlich gehen, sonst ist der Pot echt bescheiden verarbeitet....
