LED Licht Frage für Innenraumbeleuchtung
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » So 09.05.10 21:59
moin ,
habe mal eine Frage.
Ich habe mir jetzt w5w LED Birnen gegönnt für die Innenraumbeleuchtung meines 206ers. Allerdings ohne Erfolgserlebnis.
Habe schon viele gesehen deren Innenlicht nachts so hell ist und den ganzen Innenraum fast taghell ausleuchteten. Was sind das für Birnen?? Weil so wollte ich dies auch haben aber die LED Birnen sind ja noch dunkler als die originale.
Dann habe ich ein Problem. Die LED Birne leuchtet , wenn das Licht ausgeht ganz schwach weiter. Warum?? Bei den originalen ist dies ned so. Schalte ich aber das Innenlicht komplett aus ist auch die Birne aus aber wenn es auf der Stufe für Tür auf steht leuchgten die ein ganz wenig . Des soll ja ned so sein
http://www.mhanicke.telekom-profis.de
http://www.mhanicke-onlineshop.de
http://www.homeseller.de/28744
Hör mal freundchen , du rüttelst ganz kräftig am Ohrfeigenbaum
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Re: LED Licht Frage für Innenraumbeleuchtung
Beitrag von Dreamer » So 09.05.10 22:09
Das Problem hatte ich in meinem 307er anfangs auch, als ich alle Lampen gg. LED´s getauscht habe.
Nun habe ich die hintere Innenleuchte als W5W gelassen und schon leuchten die LED´s nicht mehr nach. Liegt wohl am Widerstand der kleinen Biester.
Sind auf jeden fall heller als die Original Lampen.
Muss auch dazu sagen, daß ich im 307 die Innenleuchte vom 308 mit Ambientebeleuchtung verbaut habe. :D :D :D
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » So 09.05.10 22:36
du hast bei dem Bild unten drunter Super Flux geschrieben. Das sind doch die länglichen LED´s? oder???
ich hab in dem ganzen 206er nur Sockel für w5w Birnen. Habe auch leider nur 1 Innenbeleuchtung und diese ist vorn. Im Kofferraum habe ich auch eine LED Birne , diese Leuchtet komischerweise nicht nach nur halt die im Fahrgastraum
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Mo 10.05.10 11:03
Die Super Flux sind die mit den 4 Beinchen
Die ist ja auch nur drin für die Ambientebeleuchtung.
Rest sind LED´s mit den W5 Sockeln.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 10.05.10 11:13
du wirst es niemals schaffen mit leds den innenraum gleichmessig auszuleuchten dafür leuchten die einfach zu punktförmig.
mal abgesehen davon das es zich verschiedene leds gibt auch wenn der sockel gleich ist mit unterschiedlichster lichtausbeute.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
ChriSch
Postleitzahl: 99976
Beitrag von ChriSch » Mo 10.05.10 20:24
Abend.....
ja, LED´s ist schon ne feine Sache. Aber leider bei mir waren die LED´s im 206 auch ziemlich mager.
Als ich mir dann mal H7 Birnen von M-Tec bestellt hatte gabs passend noch blaue W5W Birnchen dazu. Der Glaskolben war komplett blau eingefarbt und geleuchtet haben se schön Weiß. Die hab ich mir dann in die Innenraumleuchte reingebastelt.
Die waren vom Licht her echt Top. Kann ich nur Empfehlen............
206sw Grand Filou Cool 75 in Nachtschwarz ( 2005 - 2009 )
308 Premium PackTHP 175 in Perla Nera Schwarz ( 2009- )
Hessenwolf
Postleitzahl: 34369
Beitrag von Hessenwolf » Fr 22.05.15 15:47
Ist zwar schon etwas her der Thread aber vllt haben einige noch Interesse an einer Umrüstung. Hab in meinem 307 auch LED Leuchten im Innenraum verbaut und muss sagen dass die Lichtausbeute genial ist. Habe mir die Birnen in der Bucht geholt und für 20Stk nur 5,28 bezahlt. Sind LED's mit insgesamt 5 Dioden also in jede Richtung und nach vorne/oben eine. Muss mir nur für die Mittlere Lampe vorne und die hintere Lampe noch welche mit Widerständen besorgen, da di jetzigen den Kriechstrom im System sichtbar machen was mich ein wenig nervt aber sonst bin ich sehr zufrieden.
Habi
Lacklecker
Postleitzahl: 12435
Beitrag von Habi » Fr 22.05.15 19:54
Kannst du mir bitte mal einen Link zu den LEDs schicken? Danke
Hessenwolf
Postleitzahl: 34369
Beitrag von Hessenwolf » Sa 23.05.15 12:54
Hessenwolf
Postleitzahl: 34369
Beitrag von Hessenwolf » Mo 08.06.15 06:36
So hab mir mal passende LED's mit Widerstand besorgt. Jetzt glimmt nichts mehr. Kann ich jedem empfehlen der auf das Standard Licht keine Lust mehr hat und ein paar Akzente setzen möchte.
