von rhine » Fr 16.07.10 17:05
nimm mal die verkleidung (und den teppich) im fussraum vom fahrer raus. bzw kannste den teppich auch etwas zur seite ziehen. direkt unter dem bremspedal , an der spritzwand, ist ne kabeldurchführung. dort habe ich mein 35mm2 und diverse andere kabel durchgelegt. sieht man auch vom motorraum aus. unter dem bremskraftverstärker (an der schrägen spritzwand).
ps: die mutter, die direckt über der motorhauben-entriegelung ist, nicht vergessen. am besten ne lange 10er steck-nuss nehmen. bin beim ersten mal fast blöde geworden, weil das sch... teil nicht rausging.
das kabel kannste dann im schweller nach hinten verlegen. und dann in der seitenverkleidung in den kofferaum.
"dieser beitrag wurde bei 31 C° zimmertemperatur geschrieben"
Historie: Motortuning
