ChriSch
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 99976
von ChriSch » Mo 21.06.10 22:54
Hallo Leute,
ich hab mal ne Frage zum Motorenöl.
Kann man es mischen??? Also ich hab von Werk 0W30 drin, kann ich da mit 5W30 nach füllen?
Also ich kenns ausm Industrie Bereich. Die Mineralöle können ziemlich komisch reagieren. Stockt und wird sehr zäh, bis hin zu Flockenbildung. Beim Synthetischen Öl haben wir bis jetzt noch nie Probleme gehbabt.
Aber wie siehts denn speziell beim Motoröl aus? Jemand Erfahrung? Posiv oder Negativ!
Aso es geht babei jetzt nur um 30ml 5W30 zum 0W30 dazu........
Freue mich auf eure Antworten...... mfg ChriSch
206sw Grand Filou Cool 75 in Nachtschwarz ( 2005 - 2009 )
308 Premium PackTHP 175 in Perla Nera Schwarz ( 2009- )
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Di 22.06.10 07:10
also dein 5w30 sollte aber auch ein sysnthetisches Öl sein.
Das kannst du ruhig mischen. "Probleme" gibt es meistens, wenn höherwertige Öle aus minderwertige treffen. Die meistens hochwertigen Öle verlieren dann im Laufe der Zeit ihre besonderen Eigenschaften und verhalten sich ähnlich dem minderwertigen Öl.
Aber selbst das ist nur bedingt schlimm.
Kannst ruhig 30ml 5w30 beimischen.
http://www.eifeldevils.de der Autoclub aus Erftstadt und Mechernich
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW, seit 07/2007
KLEINER 1989er 205 GTI, 76KW, seit 10/2010
ChriSch
von ChriSch » Di 22.06.10 20:35
Hallo und Danke für die Antwort!
Ach Mist..... ich meinte 300ml......
das 5W30 ist auf Synthese Basis. Von den Eigenschaften her ist es dem 0W30 ziemlich nah. Und eine Freigabe hat es für meinen Motor auch. Dass das 0W30 dadurch "abgewertet" wird ist mir so weit auch klar. Auch wenn nur gering.
Meine Frage ging er um die Verträglichkeit, hab mich da vielleicht zu undeutlich Ausgedrückt. Reagieren die unterschiedlichen Öle vielleicht negativ mit einander????
Den Fall hatten wir bei uns an einer Maschine. Das Schneckengetriebe war vom Hersteller mit HGP 220 (Viskositätsklasse 220) gefüllt. Da wir das Öl bei uns in der Inst nicht haben, wollten wir beim Ölwechsel auf SHC 629 umstellen (Viskositätsklasse 150). Jetzt kam aber ein Pfiffiger Bediner in der Nachtschicht auf die Idee mal selber Getrieböl nachzufüllen (unser SHC).
Als dann der Ölwechsel anstand, hat mich fast der Schlag getroffen. Ablassschraube auf und da lief erstmal eine richtig ekelige Brühe raus. Danach kam etwas ehr Fließfett ähnlich heraus. Der Rest war so fest das ich das ganze Getrieb spülen und mit Druck durchblasen musste.
Jetzt ist meine Frage halt, ob bei Motoröl 0W30 und 5W30 ähnlich unangenehme Reaktionen passieren können????
mfg ChriSch
205_JETI
von 205_JETI » Di 22.06.10 22:13
Ich würde mal pauschal behaupten: Da sind keine Probleme zu erwarten.
Wenn man mal überlegt, welche Plürre sich Menschen im Baumarkt oder sonstwo kaufen und in ihren Motor schütten...
kannst das ruhig rein tun, wenns für deine Maschine frei gegeben ist.
Alex
