Hoodstar
von Hoodstar » Do 05.11.09 18:47
Hallo zusammen bin ehute auf der Autobahn gefahren aufeinmal bemerkte ich die motorselbstdiagnoseleuchte aufleuchten.
Ich faht schon seit längerer zeit ohne Kühlflüssigkeitstemperaturanzeige rumm.
zur werkstatt gefahren sagen die mir das daran liegen wird und der sensor kaputt ist!
Welcher sensor ist nun dafür zuständig..ich habe nen grünen und nen braunen entdeckt
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 05.11.09 19:21
Anzeige müsste der sein der im Kopf steckt der der fürs STG ist stecht in der regel im Thermostatgehäuse!
Mfg Oxas
Hoodstar
von Hoodstar » Do 05.11.09 19:56
In welchem kopf ich habe da 2 stück eine grüne und drübnter eine braune und oben drüber einen stecker einen blauen der womöglich für die servo ist!
Oxas
- zumabschiedhuper
von Oxas » Do 05.11.09 20:27
Welchen Motor hast Du den?
Oder stell mal ein Bild rein, bei mir ist der dunkelblaue der für die Anzeige, 2 Poliger Stecker aber nur ein Kabel dran und Metallklammer zur Sicherung
Der fürs STG hat 2 oder 3 Poligen Pantoffelstecker mit je 2 Leitungen, der 3 Polige ist hellbau und der 2 Polige grün, ich weiss aber auch das es noch nen braunen gibt... je nach Motor etc.
PSA halt!!!!!!!!
