Das muss ja angeblich auch gar nicht der Fall sein. Eine nicht an den Lambdaregelkreis angeschlossene Gasanlage erhält ebenfalls eine Eintragung in die Papiere und somit eine ergänzende Akzeptanz innerhalb der Gascommunity. Von den armen Teufeln, die sich einer Umrüstung unwissend hingeben, ganz zu schweigen....klinke hat geschrieben:da solltest du gleich mal prüfen, ob die lambdasonde auch am gas steuergerät angeschlossen.
Im Winter wird der Gasverbrauch mit 60/40 - 70/30 von Propan zu Butan nochmal höher ausfallen als wie mit 40/60 was im Sommer "getankt" wird.gonzo1981 hat geschrieben:die kontrolleuchte ist bei mir noch nie angeblieben.
aber bei der fehlerauslese kommt der fehler mit dem gemisch...
vielleicht noch was zum verbrauch:
Autobahn 120Km/h: Benzin 6,7L Gas 8,7L
Autobahn 150Km/h: Benzin 9L Gas 11L
also mehr als die versprochenen 10%![]()
ich denke nicht das man da noch was regeln kann. im endeffekt ist immer die lambda ausschlaggebend.
ab september wird die mischung auf 60%Propan 40%Butan geändert.
vielleicht gehts dann über den Winter besser.
Übrigens gibt es auch eine Flüssigeinspritzung. da soll es mehr power und weniger verbrauch geben. in Holland wird das oft verbaut. muss mich da mal schlau machen
