Hilfe
Yogibaer
Postleitzahl: 58540
Hilfe
Beitrag von Yogibaer » Sa 04.07.09 19:32
war heut mein Fehlerspeicherauslesen lassen weil der motor nur auf 3 töpfen lief kurzzeitig und die diagnoseleuchte kam- resultat zündaussetzer zylinder 4. nur welcher is der 4.??????? zählt man da vom getriebe aus also bei mir am 307er von rechts nach links?? oder von links nach rechts zum getriebe? fahrerseite hin ? wenn ich davor stehe???????????????????????????
Martin
Schattenparker
Re: Hilfe
Beitrag von Martin » Sa 04.07.09 19:44
Yogibär hat geschrieben:war heut mein Fehlerspeicherauslesen lassen weil der motor nur auf 3 töpfen lief kurzzeitig und die diagnoseleuchte kam- resultat zündaussetzer zylinder 4. nur welcher is der 4.??????? zählt man da vom getriebe aus also bei mir am 307er von rechts nach links?? oder von links nach rechts zum getriebe? fahrerseite hin ? wenn ich davor stehe???????????????????????????
der vierte Zylinder ist beim 307 normalerweise der dem Getriebe am nächsten liegende Zylinder. Wenn Du also vor dem Wagen stehst: Der rechte :!: :D
Gruß Martin
Yogibaer
Postleitzahl: 58540
Re: Hilfe
Beitrag von Yogibaer » Sa 04.07.09 21:45
DAAAANke hat mir geholfen nur irgendwie läuft er leider immer noch nicht rund mal am mo inne Werkstatt
sub
Speed-Junkie
Re: Hilfe
Beitrag von sub » So 05.07.09 01:27
peugeot zählt immer von getriebe an, also von rechts nach links!
mag sein das das bei den (mit bmw zusammen entwickelten motoren) anders ist, aber war bisher immer so!
Stephan
Martin
Schattenparker
Re: Hilfe
Beitrag von Martin » So 05.07.09 14:09
sub hat geschrieben:peugeot zählt immer von getriebe an, also von rechts nach links!
Hab mich auf den Schaltplan bezogen. Und da sitzt der vierte Zylinder getriebeseitig.
Gruß Martin
