306 Reifen
darkfeels
306 Reifen
Beitrag von darkfeels » Sa 27.09.08 01:05
Hallo Leute
Da ja nuun langsam der Winter vor der Tür steht und ich auch kaum noch Profil auf meinen Vorderrädern hab, möcht ich endlich mir neue Reifen zu legen. Und da hab ich nun ganz viele Fragen an euch ;)
Also meine erste Frage ist wie ich diese Radkappen mit dem Peugeotzeichen in der mitte und dem Ventil verbreiterung vom Rad abbekommen.. Hab dran gezogen und versucht zu drehen und irgendwie klappt des net :( Kann mir da vielleicht jemand ein Tipp geben?
Nächstes Problem ist, nehm ich Ganzjahresreifen oder Sommer und Wintereifen extra? Hab bisher im Netz gesucht aber bisher immer nur Sommer und Winterreifen auf Felge gesehn... Ganzjahresreifen gibs wohl nicht auf Felge oder?
Und eine Frage muss noch sein ;)
Also ich heut mal wiedr unter die Motorhaube geschaut habe, stellte ich fest, das vom Kühler ooben ein Schlauch abgeht der nirgendswo "angestöpselt" it und nun meine Frage ist das normal?
Ich hoffe ihr hab jetzt hier nich so viel Fragen auf einmal gestellt.
Danke euch schon mal für eure Hilfe
Troubadix
Forums Opi
Re: 306 Reifen
Beitrag von Troubadix » Sa 27.09.08 08:26
darkfeels hat geschrieben:Hallo Leute
also die radkappen sind eigentlich alle nur gesteckt, evtl mal mit einem breiteren schraubendreher von einer seite her aufhebeln
ob sommer, winter oder ganzjahresreifen, das wird dir ein fachbetrieb in der nähe schon machen, ganzjahres(komplett)reifen im versand zu bestellen macht wenig sinn, denn dann hast ja einen satz felgen zuviel :D :D :D
der schlauch ist der überlauf, der kühler dient beim 306 gleichzeitig als ausgleichsbehälter und wenn das wasser sich ausdehnt bzw der kühler "kocht" wird der dampf/wasser über den verschluss nach aussen abgelassen (überdruckventil) und halt mit dem schlauch in eine richtung geleitet was sinn macht denn was würde bei einer panne passieren du stehst vorm motorraum und das ding blässt ab, also verbrennung nicht ausgeschlossen.
(Samuel Beckett)
Nightmare106
Handbremsen-Wender
Re: 306 Reifen
Beitrag von Nightmare106 » Sa 27.09.08 14:23
ja, die meisten Radkappen sind nur gesteckt....einfach ein bisschen hebeln und sich mit dem Bremsstaub schmutzig machen :lach:
Diese sogenannten All Seasons Reifen (Sommer & Winter) sind gar nicht mal so schlecht. Die Markenhersteller haben hier schon ganze Arbeit geleistet.
Wenn du nicht wirklich im Alpinen Bereich wohnst, wo immer Schnee liegt, würde ich den vielleicht sogar einem richtigen Winterreifen vorziehen.
Best regards
Martin
208 HDi 92 Allure
red306er
Randsteinstreichler
Re: 306 Reifen
Beitrag von red306er » So 28.09.08 18:57
also falls du noch reifen suchst ich hätt welche abzugeben samt stahlfelgen sind nur 1 winter gefahren.
