Welche Fahrwerke habt ihr in euren Löwen?
Funki
Postleitzahl: 8430
Land: Oesterreich
Re: Welche Fahrwerke habt ihr in euren Löwen?
Beitrag von Funki » So 08.06.08 22:47
Ich habe seit heute vormittag das Gewinde von FK Silverline drinne und bin bei den ersten 100km sehr zufrieden.
LG
Funki
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Mo 09.06.08 11:17
Sommerauto 205 CTI mit KW Gewinde
Winterauto 306 XSI das gleiche :D :D :D
will nix anderes mehr
(Samuel Beckett)
Quicksilver307
Beitrag von Quicksilver307 » Mo 09.06.08 11:54
wenn du nur 35 mm tiefer willst dann reichen auch die 35/15 H&R Federn. Hab ich auch im Break drin und die harmonieren echt spitzenmäßig mit dem Seriendämpfern zusammen... :daumenhoch: In meiner Galerie kannst du es dir ja mal anschauen.
Die Federn kosten normal ca. 190 €, habe meine bei ebay für 144 € inkl. Versand bekommen.
MfG QS
Bild Bild Bild
leberwurstbrot
Beitrag von leberwurstbrot » Mo 09.06.08 14:51
Wenn es nicht aufs Geld ankommt nimm die hier
Öhlins
Da übersteigt aber leider der Preis fürs Fahrwerk den Neukaufpreis fürs Auto :gruebel:
2500€/Stück
307Racer
Beitrag von 307Racer » Mo 09.06.08 15:26
Quicksilver307 hat geschrieben:Hallo,
MfG QS
Also brauch ich keine ANgst haben das meine Dämpfer zu schnell in den ****** gehen?
No Coperacion con la Policia...
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Mo 09.06.08 15:35
im 307 55er Federn von Hamann, Hersteller Eibach. Die Version mit 5,75 Windungen.
Top Fahrverhalten und durch die straffen Werksdämpfer auch nicht unterdämpft.
Bei 35mm im 307 würde ich auf keinen Fall ein Fahrwerk empfehlen, die Werksdämpfer reichen da dicke, halten tun die Dämpfer auch usw. Fahrwerk ist am 307 rausgeworfenes Geld, wenn man nicht grad 100mm anstrebt. :cool:
307Racer
Beitrag von 307Racer » Mo 09.06.08 22:55
Ok dann werd ich mir jetzt mal Federn kaufen gehen. Vielleicht von H&R oder bei Rüffer Performance.
Also nochmal vielen Dank für eure Tipps!!! :lach:
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Mo 09.06.08 23:54
Unser "Fuhrpark" Pug 106, 205, 406 und bald auch der neue 205 sind alle mit H&R ausgerüstet.
Würde auch nichts anderes wollen.
http://www.eifeldevils.de der Autoclub aus Erftstadt und Mechernich
JETI 1988er 205 GTI, 88 KW, seit 07/2007
KLEINER 1989er 205 GTI, 76KW, seit 10/2010
Peugeot-Tuning
Beitrag von Peugeot-Tuning » Di 10.06.08 12:35
Hi also in meinem alten 106er waren 50er Eibach drin ***Top Federn*** und im gelben sind 35er Gutmann drin genauso gut...!!!
puggy
Postleitzahl: 71139
Beitrag von puggy » Mi 11.06.08 10:28
Ich hab Koni gelb drinn, is mir n bissle zu hart und neigt in der Kurve noch etwas zu stark. Kann aber auch am Alter des Fahrwerks liegen, es quitscht nämlich schon :)
Werd mir aber bald Bilstein 14 PSS einbauen, die gehören definitiv zu den Besten!
