Kabelberechnung Querschnitt/Durschmesser und co
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 29.02.08 11:51
Sers Leutz,
hab mal ne Frage an die Elektronikfreaks *g*
Mit welcher Formel errechne ich den Querschnitt von Kabel wenn ich den Durchmesser weiß?
Und natürlich umgekehrt. Querschnitt bekannt und Durchmesser will ich wissen?
Geht darum, bei einem Kabelbruch zu wissen welches Kabel ich brauche. Das einziege was ich noch zusammen kriege ist den durchmesser ausmessen *g* (Ich hoffe mal es langt wenn ich den Durchmesser mit nem Messschieber ausmesse?)
Und dann noch ne frage:
Wenn ich ein gerät anschließen möchte, bei dem ich Spannung & Strom kenne (z.B. 14V& 15A) wie errechne ich das benötigte Kabel?
Danke schon mal für Hilfe
Mfg Martin
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Re: Kabelberechnung Querschnitt/Durschmesser und co
Beitrag von boeseMI16 » Fr 29.02.08 11:58
Ganz Einfach:
Querschnitt: Pi * r²
andersrum einfach nach r auflösen...
r² = Querschnitt / Pi -> r = Wurzel aus (Querschnitt / Pi)
d = 2r
Zuletzt geändert von boeseMI16 am Fr 29.02.08 12:00, insgesamt 1-mal geändert.
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Fr 29.02.08 12:00
BigAl hat geschrieben:Sers Leutz,
Mfg Martin
Moin Martin,
der Querschnitt errechnet sich wie die Grundfläche eines Kreises.
Pi (3,141) x r²
Also 1mm Durchmesser= 3,141 x 0,5mm² = 0,785mm² Andersrum durch Pi und die Quadratwurzel ziehen.
Für Litze mit einer Messschraube desn Durchmesser einer einzelnen Seele messen, dann Querschnitt ausrechnen und mit der Anzahl der Seelen multiplizieren.
Die Spannung ist egal, dafür ist die Isolation wichtig, aber im KFZ Bereich genügt ja der für 32v zugelassene Klingeldraht.
Für Leitungen kann ich Dir keine Werte nennen, ich habe nur Werte für Spulen und Transformatoren da, bei 1mm² sind da 2,5A zugelassen. Bei einem freien Kabel kann man grob über den Daumen gepeilt das doppelte an Strom drüber jagen, da man ja eine bessere Kühloberfläche hat.
Noch was 1mm² Kupfer hat pro Meter einen Innenwiderstand von 18,4m Ω . Das dürfte bei Deiner Berechnung evt auch noch interessant sein, wenn nicht grad 2v weniger ankommen sollen.
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 29.02.08 12:06
Also hab ich das jetzt so verstanden, das der Angegebene Kabelquerschnitt ist immer nur der Radius eines Kreises ist?
Man hat mir noch diese Seite gegeben:
http://www.mathepower.com/kreis.php
Nur ich kann das ned ganz glauben. Ein 2,5mm² hat doch mehr als nur 1,8mm im durchmesser
Mfg Martin
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Fr 29.02.08 12:08
BigAl hat geschrieben: Nur ich kann das ned ganz glauben. Ein 2,5mm² hat doch mehr als nur 1,8mm im durchmesser
Wie geschrieben, beim Litze musst Du eine Seele mit der Schraube messen und Multiplizieren, Du hast ja in der Litze etwa 30% Luft enthalten, zwischen den Runden Seelen.
Massive Leitungen wie bei der Elektroinstallation gibts im KFZ Bereich ja nicht, da diese viel zu starr wären.
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Fr 29.02.08 12:25
ja danke,
wenn ich den Durchschnitt mal 1,3 nehme dann kommt es auch hin mit den Durchmesser den man sieht.
THX
Mfg Martin
205xsi
Postleitzahl: 09514
Beitrag von 205xsi » Fr 29.02.08 17:29
Hi!
Berechnen der Leiterquerschnittfläche in Quadrat mm..
:gruebel:
Du rechnest: die Sromstärke x spez. elektr. Wiederstand (0,0178) x die Kabellänge
zulässigen Spannungsabfall (Ua)
Der Zul. Ua ist je nach Leitung verschieden.
Lichtleitungen
Leuchten < 15W...........0,1V
Leuchten > 15W...........0,5V
Scheinwefer.................0,3V
Gutes gelingen!!!
Gruß 205xsi
Fährste quer, siehste mehr!!!
Troubadix
Forums Opi
Beitrag von Troubadix » Fr 29.02.08 19:39
boeseMI16 hat geschrieben:Ganz Einfach:
d = 2r
also weil es sich einfacher rechnet verwenden die meisten leute eher
D² X Pi (3,14) geteilt durch 4
da in den seltensten fälle der radius zur verfügung steht bleibt es bei der gleichen menge an rechnungen....
(Samuel Beckett)
