[205 Cabrio] darf ich vorstellen.........
Strange
Postleitzahl: 63452
Re: [205 Cabrio] darf ich vorstellen.........
Beitrag von Strange » Di 16.01.07 14:22
Hi Martin,
sag mal, soll das da auch in Deinem Beitrag erscheinen, oder gehört das irgendwo anders dazu:?: :!: :gruebel:
Oder ich steh´ auf Leitung?! :zieh:
Gruß, Jan
Paulchen_80 hat geschrieben: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Und wer übernimmt jetzt die Regelung :?: Höhren Spritverbrauch konnte ich nicht feststellen. Die 160km die ich jetzt gefahren bin waren es ca. 9Liter auf 100km kombiniert also Stadt (ca. 30km) und Autobahn (meistens 100 - 120 km/h; ab und zu mal 160-180 km/h)
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Di 16.01.07 14:29
gehört dazu :P
ich habe da nur eine Trennstrich gemacht, weil das mit meinen oberen Text nichts zu tun hat :)
Beitrag von Kris » Di 16.01.07 14:38
die lambdasonde beeinflusst das grundgemisch ja nur, damit der kat immer ein möglichst ideales auspuffgas bekommt. das grundgemisch wird aber durch den luftmengenmesser erstellt - auch ohne kat und lambda.
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Di 16.01.07 14:45
Kris hat geschrieben:nunja - das 128ps-gerät übernimmt da garnix - das auto hat ganz einfach keinen g-kat mehr ohne das 102ps-gerät und ohne lambdasonde :augenroll:
ich glaube eine g.kat hat er noch :gruebel:
Wo genau hängt der Kat, hängt der genau zwischen Fächerkrümmer und Endschalldämpfer :?:
Ich glaube ich muß mich heute mal noch drunter legen :D
Beitrag von Kris » Di 16.01.07 14:46
es gibt keinen fächer für kat-anlagen. der fächer kickt den kat immer raus.
der kat sitzt sonst vorm mitteltopf direkt hinter der lenkung.
und erst eine lamdasonde macht aus einem kat einen g-kat.
StefanB
Spätbremser
Beitrag von StefanB » Di 16.01.07 19:52
StefanB hat geschrieben:... nicht schlecht.
Aber 145PS ?!
Was ist'n da für ne Maschine, mit welchen Modifikationen, drin ??
Hi, hier mal die Modifikationen
*es wurde ein Fächerkrümmer verbaut "Supersprint"
*dann ist eine andere Nockenwelle drin
*komplett Auspuffanlage Links/Rechts "Devil"
*weggefallen ist die Lambdsonde, dafür wurde ein Motorsteuergerät (128PS) eingebaut, dieser übernimmt die Regelung der Lambdasonde
mehr hat der Vorbesitzer mir nicht erzählt :)
Und die Beschreibung habe ich jetzt rein gesetzt. :zwinker:
Aber so, besonders wenn der Kat wirklich nimma verbaut is, schaffst doch niemals die AU :gruebel:
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Di 16.01.07 21:35
StefanB hat geschrieben: Aber so, besonders wenn der Kat wirklich nimma verbaut is, schaffst doch niemals die AU :gruebel:
Die habe ich erstmal bis 12/08 :augenroll:
und dann mal sehen :gruebel:
