sputnik106
von sputnik106 » Sa 24.10.09 20:39
Hey.
hab mein sony radio aus dem alten auto heute mal ins neue gehangen und ich kann machen was ich will ich hab immer dauerstrom...hab einmal n gelbes und einmal n rotes kabel für die stromversorgung.wenn eins von beiden steckt dann hat das ding dauerstrom???
wie is das original?
mfg.
christoph
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Sa 24.10.09 20:46
ausmessen? zündung aus und guggen wo 12volt anliegen....
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Habi
- Lacklecker
- Postleitzahl: 12435
von Habi » Sa 24.10.09 21:06
Hat der schon Muxx? Hatte bei meinem das selbe, das Radio ging erst aus, als der Bus keine Spannung mehr hatte.
Matt´n
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 40589
von Matt´n » Sa 24.10.09 22:29
geh zu Peugeot, es gibt für kleines Geld nen Umstecker der das Problem löst.
pOtH
von pOtH » Sa 24.10.09 23:39
ich meine das es um die 12€ waren...
sputnik106
von sputnik106 » So 25.10.09 15:48
das is ja beschissen bei den neuen autos...
das radio scheint mit der anzeige von dem kilometerstand gekoppelt zu sein...
das radio geht nach einer weile aus,wenn ich die zündung ausschalte....
wenn ich dann eine türe öffne dann geht das radio wieder an.genauso wenn ich das auto ver oder entriegle...
ich frage mich nur wieso das originale radio nur angeht wenn man den zündschlüssel rumdreht???
mfg.
christoph
Chakky
- Felgenfetischist
von Chakky » So 25.10.09 16:07
evtl austragen aus den bc? oder haste das falsche kabel erwischt?
cu
Chakky
sputnik106
von sputnik106 » So 25.10.09 18:07
alles so angesteckt wies sein soll...
ich fahr demnächst mal in die peugeot werkstatt....
zu viel elektronik is eben doch scheisse
PSADriver82
von PSADriver82 » So 25.10.09 18:13
Is alles richtig so! Das Zentralsteuergerät schaltet erst nach ca 60 sekunden ab und deshalb liegt so lange auch noch Zündungsplus an! Alles funktioniert aber normal, entweder man schaltet beim aussteigen das Radio auf Stop wenn man nicht will das beim Öffnen gleich alles anfängt zu spielen, oder man legt sich seperat ne Leitung vom Zündschloss ans Radio!
sputnik106
von sputnik106 » So 25.10.09 19:24
ahso verstehe.aber irgendwie umklemmen kann man das nich so einfach?
kann mir noch jemand erklären warum das originale radio denn dann bei ausgeschalteter zündung auch aus is und nich noch weiterläuft?^^
