6V 0,5A = 5,2V 850mA ?
Verfasst: Do 14.08.08 11:54
von pOtH
moin, habe mir einen neuen handstrahler gekauft mit einem großen strahler 6V 55W u. einer kleinen zusatzleuchte, welche natürlich innerhalb weniger minuten durchgebrannt ist. habe das selbe lampenmodell schon 4-5J. u. dort ist mir von zeit zu zeit auch mal das birnchen durchgebrannt.
lange rede kurzer sinn.: laut verkäuferin des ortsansässigen elektroladens kann man in die zusatzleuchte auch ein birnchen mit 5,2V 850mA machen, die lampe müsste keinen schaden nehmen.
quizfrage.: macht das die lampe mit ohne ab zu fackeln/ brennt schlimmstenfalls nur das birnchen durch?
Re: 6V 0,5A = 5,2V 850mA ?
Verfasst: Do 14.08.08 15:20
von Aron
pOtH hat geschrieben:moin, habe mir einen neuen handstrahler gekauft mit einem großen strahler 6V 55W u. einer kleinen zusatzleuchte, welche natürlich innerhalb weniger minuten durchgebrannt ist. habe das selbe lampenmodell schon 4-5J. u. dort ist mir von zeit zu zeit auch mal das birnchen durchgebrannt.
worum geht es denn genau? Woran betreibst Du diese Lampe? Handstrahler mit Batterie und die Zusatzleuchte ist für 6v?
Verfasst: Do 14.08.08 16:41
von pOtH
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0263150185
die lampe betreibe ich in meiner hand *fg* ideal beim gassi gehen, der kleine zusatzscheinwerfer ist klasse beim laufen u. der große scheinwerfer ist ideal um die gegend nach wild ab zu suchen (wenn ich nicht schnell genug bin ist mein hund hin u. weg, auch wenn er es nach 50metern meistens aufgibt.
die lampe kann mit ladegerät über 230V (steckdose) u. über 12V (auto bordnetz) geladen werden, verbaut ist ein 6V 4Ah bleiakku (lead acid).
will einfach nur wissen ob ich anstatt der 6V 0,5A birne eine 5,2V 850mA halogenbirne verwenden kann ohne das mir die komplette lampe in den ****** geht.
Verfasst: Do 14.08.08 17:37
von Gentry_Ba
Hi!!
Ja, mach sie rein, des funzt. warum auch ned? ner glühlampe schaden die 0,8V mehr nicht wirklich. klar, sie wird nicht so lange halten, aber das kannst vernachlässigen.
Einbauen und sich freuen. Abbrennen wird da mit Sicherheit nix.
Grüsse,
Matthias
Verfasst: Do 14.08.08 18:19
von Chakky
[ironie] ich les es schon in der bild: großband im wald aufgrund eines verrückten der eine falsche lampe eingebaut hat. Sind wir jetzt alle vom aussterben bedroht und was hat Hitler damit zu tun? ...mehr erfahren sie auf seite 3.... [/ironie]
^^ *wegrenn
Verfasst: Do 14.08.08 18:34
von pOtH
k, mein schwager hat mir vorhin das selbse gesteckt u. ich hab mich daran gemacht die birne aus zu packen. was soll ich sagen, die tante im elektroladen hat noch weniger peil von der materie wie ich - sie hat mir anstatt stecksockel(?) eine mit gewinde gegeben!
hmpf, werd die brine morgen zurückbringen u. mir dann wiedermal ne maglitght birne (4 od. 5 cell) mitgeben lassen. :cool:
Verfasst: Do 14.08.08 18:56
von Schmeedy Gonzales
Wenn es ne Original Mag-Lite Glühlampe ist kannst mal schauen ob die mit Linse für Dich vielleicht besser ist gibt zwei Versionen
