Probleme Desktop-PC
Timon
Postleitzahl: 18437
Probleme Desktop-PC
Beitrag von Timon » Di 17.06.08 18:57
vllt. hat einer ja sowas schonmal gehabt und kann was dazu sagen... :)
Ein Desktop-PC, Athlon XP 2400+, 1GB RAM (2x 512 MB). Board ist ein AsRock K7VT4, wenn ich mich recht erinnere. Lief jahrelang ohne Probleme. Seit neuestem fährt Windows nicht mehr hoch. Kommt nur noch leidlich weit, meist nichtmal bis zum Bildschirm für den Festplattencheck.
Ok, dachte ich, Windows will mal wieder neu gemacht werden. Aber Pustekuchen, Installation startete einfach so neu.
Knoppix genommen, einen halben Tag damit laufen lassen, alles ok. Noch mal "schnell" einen Kernel kompilieren lassen, ist ja immer ein guter Stresstest. Extra dem make noch ein "-j 4" mitgegeben, damit der Single Core sich auch nicht langweilt :D
Wie gesagt, alles ok.
Dann einen memtest mit der Knoppix-DVD. Da blieb der Rechner am Ende einfach so stehen. Lüfter aus, nix. Zweimal probiert, beide Male ging der Rechner einfach so aus.
Beide Riegel einzeln getestet, ok. Wieder beide reingepackt, Test lief auch erfolgreich. Versucht, Windows zu installieren, geht nicht.
Hatte auf Arbeit noch zwei 512 MB rumliegen, die genommen und seitdem läuft die Windows-Installation erstmal ohne Probleme.
Hach, dachte ich, eben grinste mich ein CRC-Fehler der DVD an...ja, es ist eine originale DVD :)
Welch Ironie, die Datei, die den CRC-Fehler verursacht, heisst wie mein Arbeitgeber :auslach:
Any ideas?
Ich dachte erst an ein thermales Problem, aber BIOS sagt 63°C und spätestens beim Kernel kompilieren sollte das Problem wieder auftreten.
Frank
-INSOMNIAC-
Re: Probleme Desktop-PC
Beitrag von -INSOMNIAC- » Di 17.06.08 19:04
gute vorarbeit.
*gg*
also dass die büchse einfach ausgeht ist eigenartig. ebenso dass der bei der installation neu startet.
versuch mal das netzteil zu tauschen.
das wäre das erste was mir grad auffällt.
MfG
Daniel
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Di 17.06.08 19:55
CRC fehler ->ram defekt und/oder netzteil zu schwach....
für netzteil spricht , das er einfach ausgeht sollte aber automatisch neustarten
für ram spricht ein crc fehler
was mich noch stutzig macht ist ads du geschrieben hast er kommt nich mal mehr soweit das er die platten erkennt? oder meinst du was anderes als den check der anschlüsse (master,slave und co?)
was sagt rechner wenn du die platten abklemmst und den memtest unter knoppix machst? selbes problem? hau mal alle unnötige verbraucher raus und dann eins nach den anderen wieder rein evtl findest so das defekte teil oder kannst dann sagen das NT is tod
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 17.06.08 20:49
danke für die Tipps. Mit dem Festplattencheck meinte ich die Routine von Windows, wenn du den Rechner nicht richtig runtergefahren hast.
Mal sehen, muss ich wohl dann doch Schritt für Schritt weiter gehen. Was mich irritiert ist, dass Linux ohne Probleme läuft.
RAM würde ich ausschliessen, Kernel kompilieren ist immer ein guter RAM-Test.
Frank
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Di 17.06.08 20:52
also scandisk meinste?
und der rechner geht einfach aus ohne das eine LED etc weiterleuchte oder die lüfter sich weiter drehen?
cu
Chakky
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Di 17.06.08 21:42
Chakky hat geschrieben:also scandisk meinste?
Yepp.
Chakky hat geschrieben: und der rechner geht einfach aus ohne das eine LED etc weiterleuchte oder die lüfter sich weiter drehen?
CPU-Lüfter steht, Netzteillüfter steht, LED für "an" leuchtet. Ich muss den Rechner auch über den Netzteilschalter ausmachen.
Frank
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 18.06.08 09:56
Das deutet für mich immernoch auf Netzteilprobleme.
Häng da doch mal Probehalber nen anderes dran.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 18.06.08 10:48
-INSOMNIAC- hat geschrieben:Häng da doch mal Probehalber nen anderes dran.
Hab keins :)
Mal sehen, was ich mache. Bin geneigt, Linux drauf zuspielen. Da lief der ja erstmal gut.
Frank
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 18.06.08 11:22
angesichts der problematik halte ich das aber auch für eine frage der zeit...
wenn du nich so weit weg wärst würd ich sagen komm rum hol eins ab.
hab hier ein paar zum testen auf dem Tisch liegen ;)
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Mi 18.06.08 18:12
eindeutig netzteil was da zicken macht, wenn du sagst er geht komplett aus und nur mit hauptscahlter wiederzubeleben...
cu
Chakky
