Nutzt wer firstload?
Verfasst: Sa 24.05.08 00:21
von XenonShock
Nutzt jemand den dienst firstload?
Wie sind eure erfahrungen.
Re: Nutzt wer firstload?
Verfasst: Sa 24.05.08 02:09
von pOtH
http://www.aeton.nl/ger/
-> bieten verschlüsselte (ssl) übertragung der daten an
-> die kundendaten werden nicht weiter vertickt
-> es wird nicht gespeichert wer wann was runterlädt
-> die "mindestvertragslaufzeit beträgt einen monat u. ist 3 od. 5 tage vor ablauf zu kündigen ansonsten wird der vertrag um einen weiteren monat verlängert
-> div. volumen (10,25,50 u. 100gb) u. flat (1,3,6,10,16mbit/s)-tarife sowie div. zahlungsmethoden (überweisung, lastschrift, kreditkarte, pay per call, u. paybal)
-> eigener usenetreader, der relativ idiotensicher ist
wichtig ist das du dir immer ordentlich die AGB durch liest!
ps:. schonmal ein bissel ins thema "usenet" eingelesen?
Verfasst: Sa 24.05.08 02:22
von XenonShock
Nur etwas die meisten raten ab deswegn Frage ich. Aber solangsam geht es nur noch über solche Anbieter.
Ist es egal welchen man da nimmt weil man wird bei allen Links immer auf Firstload geleitet. Also du würdest zu http://www.aeton.nl/ger/ raten
Verfasst: Sa 24.05.08 11:04
von pOtH
solange man nicht übermäßig viel zieht ist es eig. egal, habe ~100gb im monat gezogen u. mein ISP hat keine mucken gemacht, es soll ISP geben die dann die leitung runterdrosseln ggf. sogar bestimmte ports sperren. habe dir ne pn geschrieben mit einem link zu einem usenet (zugangsanbieter) verlgeich. mir persönlich kam es auf die verschlüsselung an u. war die "vorhaltezeit" (meine das es bei aeton 100 tage sind) eher nicht so wichtig.
was gefährlich beim p2p ist ist das du andere ziehen lässt u. somit eher am wickel bist, es gibt div. büros die extra files einstellen u. dann ip,datum, uhrzeit u. empfange datei loggen u. damit dann anzeige erstatten. strafrechtlich wird die klage in den aller meisten fällen fallen gelassen, das juckt die aber nicht da sie dann deinen namen u. adresse haben u. dann geht die zivilrechtliche geschichte los, was def. teuer wird.
bei usenet ziehst du aber nur von einem server der irgendwo steht (wo ggf. noch nicht einmal geloggt werden muss) u. die gefahr erwicht zu werden ist m.m nach beim usenet um einiges geringer.
diese usenet"anbieter" muss man sich vorstellen wie die ganzen InternetServiceProvider (t-online,arcor, etc), diese geben einem nur zugang zum usenet/internet. es ist daher eig. egal welchen du nimmst, man muss jedoch die agb vergleichen (siehe ersten post) der eine hat bietet mehr vorteile, der andere bietet ein schmankerl was einige nachteile wieder wett macht.
