Hat jemand ahnung vom Nissan Sunny GTI????
Verfasst: Mo 14.04.08 20:56
Hallo ein bekannter von mir hat da ein Problem mit seinem Nissan Sunny GTI!!!!
"Sein Problem"
Im kalten zustand also ca. die ersten 10-12 Minuten läuft alles normal!
Aber sobald die Kaltlaufphase vorbei ist fängt er an zu stottern und zu Ruckeln.
Habe schon neue Zündkerzen probiert hat aber auch nix gebracht...
Er war heute schon bei einer Nissan Werkstatt da hat das Auslesen auch nix ergeben, nur das keine Lambdasondenfuntion zu erkennen war und im Steuergerät war auch kein Fehler hinterlegt, dass würde ja erstmal auf die Lambdasonde schließen lassen... ABER misst man direkt am Stecker der Sonde ist dort ein pendeln zu erkennen und den durchgang vom Stecker zum Steuergerät haben wir auch schon geprüft der ist da!!!
Motor läuft im warmen zustand total unrund, schüttelt sich und hat totale Zündaussetzer von einer Gasannahme wollen wa garnicht erst reden... hat zur zeit soviel Leistung wie der Micra seiner Mutter!!!
Bedanke mich schon im Vorraus für jede Antwort!!!!!!!!
"Sein Problem"
