6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » Do 03.01.08 21:04
Ich hab XP und Linux aufm Rechner. Wenn ich den Rechner starte, kommt die Auswahl, ob ich Linux oder XP starten will. Wenn ich nichts auswähle, startet er Linux. Nun hätte ich aber gerne, dass er mit XP startet. Was muß ich tun?
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Do 03.01.08 21:07
den default im bootloader bzw bootmanager ändern.
grüße
steffen
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Do 03.01.08 21:11
Ahja. Und was muss ich ändern?
Hier is ma meine boot.ini
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /NoExecute=OptIn
InformatiX
- MasterOfDesaster
von InformatiX » Do 03.01.08 21:13
die bringt dir nix.. es wird wohl der linux bootmanager davor hängen...
da gibts allerdings einige verschiedene..und ich kenn mich mit keinem aus. sorry.
grüße
steffen
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Do 03.01.08 21:21
*urks* daher find ich nix
Ma schaun, vielleicht trifft sich hier noch n Linux Spezie
Dank Dir
InformatiX
- MasterOfDesaster
von InformatiX » Do 03.01.08 21:21
vulkanus kann da sicher was zu sagen.
ich bin mehr der windows-user
grüße
steffen
Pugtom
- Postleitzahl: 86157
von Pugtom » Do 03.01.08 22:17
Hi !
Wäre interessant zu wissen ,welche Distribution Du von Linux installiert hast.
Bei Suse z.B. ist der Bootloader Grub.
Du müsstest unter Linux mal nachsehen ,wie Du den Bootmanager konfigurieren kannst.
Wenn Du Suse hast ,kannst Du das bequem unter Yast einstellen.
Dort einfach das Modul Bootmanager auswählen und dann als Default Boot Option Windows einstellen.
Dann müsste das klappen.
Da Suse unter ziemlich oft mit diversern Zeitschriften verbreitet wird und Du scheinbar noch nicht sehr bewandert mit Linux bist ,gehe ich mal davon aus ,dass Du diese Distri bei Dir installiert hast.
Peugeot 308 GT HDI
Blau magnetic
Einmal mit Allem :-)
EZ. 24.04.2015
-INSOMNIAC-
- Benzinpreisignorierer
von -INSOMNIAC- » Fr 04.01.08 08:17
moin claude.
also der bootloader kündigt sich üblicherweise mit einem kurzen vermerk an, bevor die systemauswahl kommt.
entweder gibt es "grub"
dann kannst du die reihenfolge unter /boot/grub/menu.lst
der eintrag "default [NUMMER]" muss auf den entsprechenden eintrag mit dem XP verweisen. (nehme mal an 2)
sollten darunter gelistet sein.
falls es ein lilo sein sollte liegt die datei unter /etc/lilo/lilo.conf
auch hier gibts einen default. der muss dann aber auf das "label" also z.b. "Microsoft Windows XP" gestellt werden.
auch die sollten darunter stehen.
beide dateien kannst du mit einem beliebigen texteditor als user root editieren.
beim lilo ist danach allerdings noch nötig den kram mit "lilo[ENTER]" in den mbr zu schreiben.
grub holt sichs automatisch.
und wie immer gilt passt auf was ihr toot. der onkel root kann ein system auch schnell lahmlegen.
MfG
Daniel
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Fr 04.01.08 08:19
ich gehe mal davon aus, dass du Grub hast, Lilo ist mir seit langem bei keiner Distri mehr untergekommen...
- als root anmelden
- die Datei /boot/grub/menu.lst editieren
In der Datei gibt es mehrere Einträge, die mit "title" anfangen. Jeder dieser Einträge ist eine Option im Boot-Menü. Gezählt wird ab 0. Jetzt einfach durchzählen und die Nummer von Windows bei "default" eintragen. Datei speichern und beim nächsten Reboot sollte das alles im Lot sein.
Wenn /boot leer ist, dann muss die Partition noch gemoutet werden (als root): mount /boot
Viel Spaß.
Frank
6|_oo7
- Poweruser
von 6|_oo7 » Fr 04.01.08 10:24
Es is Grub
Denne schau ich mir das ma an
Wenn Ihr länger nix mehr von mir hört hats net geklappt
