Rechner hängt sich bei ton wiedergabe&i-net auf
Verfasst: Di 18.12.07 18:33
von DJFS
seit ich alice dsl habe und nun im netz bin und ich ein song wiedergebe, bzw. auch bei manschen windows oder aol tönen hängt sich mein rechner auf. wenn ich offline bin kann ich musik wieder geben und so und es passiert nichts. habe mein rechner auch schon 3x kommplett neuinstalliert 2x ich und einmal ein kumpel der da ziemlich gut ahnung davon hat. ahbe das problem aber nun immernoch und langsam nervt es.
vielleicht kann mir hier jah jemand helfen, habe nicht umbedingt lust mich in einen anderen forum noch anzumelden, wenn hier gute leute sind ;-)
ciao Francois
www.DJFS.de.am
Re: Rechner hängt sich bei ton wiedergabe&i-net auf
Verfasst: Mi 19.12.07 09:31
von V.206
vielleicht mal einen anderen soundkartentreiber ausprobieren?
Verfasst: Mi 19.12.07 11:17
von Chakky
welchen player nutzt du? wenn du sagst du bist offline dann funktionierst tipp ich auf ein automatisches runterladen irgend eines codecs (grade bei windows mediplayer) der dir dann das system abschießt weil irgendwas hängt...
anosnten evtl mal paar angaben zum system , meine kristtallkugel bekomm ich erst zu weihnachten wider ;)
Verfasst: Mi 19.12.07 19:35
von DJFS
also habe habe zumindest schon mal den treiber aktualisiert. hat aber nichts gebracht denke aber auch das irgentwie was damit nicht stimmt,
ich benutze u.a. den WMP aber das problem hab ich immer also auch wenn ich bei youtube mir clips anschaue oder auch öffters wenn bei aol "sie haben post" kommt und so
Verfasst: Do 20.12.07 11:49
von Chakky
DJFS hat geschrieben:also habe habe zumindest schon mal den treiber aktualisiert. hat aber nichts gebracht denke aber auch das irgentwie was damit nicht stimmt,
welche soundkarte hast du?
welches OS?
irgendwelche antiviren programme die beim abspielen von sound dazwischen funken könnten?
haste die mal deaktiviert?
Verfasst: Do 20.12.07 12:07
von Aron
Chakky hat geschrieben:wenn du sagst du bist offline dann funktionierst tipp ich auf ein automatisches runterladen irgend eines codecs (grade bei windows mediplayer) der dir dann das system abschießt weil irgendwas hängt...
Stellt sich die Frage, Automatisches Update deaktiviert? Div. Sperren in der Firewall aktiviert?
Ist echt nen komischer Zufall das das gleichzeitig auftritt. Kann evt der Netzwerktreiber und der Treiber der Soundkarte Konflikte auslösen?
Verfasst: Do 20.12.07 12:20
von Chakky
Aron hat geschrieben:
ich denke das würde sich mit einen bluescreen bemerktbar machen ala irq fehler
Verfasst: Do 20.12.07 21:21
von DJFS
hab dir soundkarte rausgebaut und deinstalliet und nun geht alles wieder wunderbar hilft es da wenn ich mir mal eine andere karte hohle??
Verfasst: Do 20.12.07 23:03
von Bennel
wenn es wirklich an der soundkarte gelgenhat dann würde ich es mal mit einer anderen ausprobieren!
wenn es dann wieder auftritt, nochma melden ;)
Verfasst: Fr 21.12.07 14:31
von Chakky
DJFS hat geschrieben:hab dir soundkarte rausgebaut und deinstalliet und nun geht alles wieder wunderbar hilft es da wenn ich mir mal eine andere karte hohle??
ich würde sagen probier es kauf dir erstmal ne ganz billig (10eus sollte langen) bau die rein schau obs geht ;)
