Problem mit FTP unter Fedora 7
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » So 23.09.07 01:11
Morgen :)
Leider bin ich bei meiner heutigen Suche bei Google nicht wirklich vorangekommen, weshalb ich hier mein Glück versuchen möchte. Es geht im wesentlichen um den Verbindungsaufbau eines beliebigen FTP-Clients zu einem beliebigen FTP-Server im öffentlichen Netz unter Fedora. Die beiden Fedora-Clients befinden sich dabei (wie auch die restlichen Windows-Maschinen) hinter einem Windows 2003-Router.
Das Problem:
Die Authentifizierung am FTP-Server klappt soweit. Auch das Aushandeln des passiven Modus klappt einwandfrei. Allen Clients gemein ist, dass sie beim Auflisten des Verzeichnisinhalts (list oder ls) hängen bleiben und nach Ablauf des Timeouts die Verbindung getrennt wird.
Ein Test im aktiven Modus brachte wie zu erwarten kein anderes Ergebnis.
Die getesteten Clients:
gftp
Firefox
Opera
FileZilla
ftp auf der Kommandozeile
Die getesteten Server:
Public Microsoft-FTP
Kunden-FTP von inode.at
Kunden-FTP von webtropia.com
Was besonders auffällt:
Die Verbindung zu den getesteten Servern klappt unter Windows einwandfrei. Getetestet wurde unter Windows 2003 Server und einem Windows 2000 Client, jeweils mitm Internet Explorer. Weiters unter Windows XP mit IE und SmartFTP. Sämtliche Rechner hängen im selben Netz und kommunizieren über den selben Router. Die Netzwerkvoraussetzungen sind daher für alle Rechner gleich. Der Hund dürfte deshalb irgendwo in Fedora begraben sein. Weder das deaktivieren der lokalen Firewall noch das deaktivieren von SELinux brachten Besserung (hätte mich auch gewundert).
Nachdem ich jetzt irgendwie anstehe wende ich mich hoffnungsvoll an die Freaks unter den Peugeot-Fahrern und hoffe, dass jemand einen scharfen Tipp für mich hat...
MfG Andreas
KTM - Ready to repair :D
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Problem mit FTP unter Fedora 7
Beitrag von Chakky » Mo 24.09.07 17:08
beim listening gibsn timeout so so?
ich denke einfach an fehlnde listening rechte für den user....
was aber auch sein kann wenn du sagst du hast einen router evtl hast du nur port 21 offen für den client braucht man soweit ich mich erinnern kann brauch das ftp protokoll aber noch einen anderen port als client
was sagen sniffer logs?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Mo 24.09.07 22:01
Morgen,
die Dateirechte sind momentan 755. Listing sollte daher nicht das Problem sein.
Port 20 + 21 brauchst für mein Verständnis nur dann an der Firewall freischalten, wennst einen Server betreiben willst. Ausgehend blockt 'Routing und RAS' von Windows doch ohnehin nichts - die ausgehenden Verbindungen können daher nicht das Problem sein. Gegen die beiden Thesen spricht übrigens auch, dass der Zugriff unter Windows im gleichen Netzwerk einwandfrei funktioniert.
Hab noch weitere Betriebssysteme getestet:
CentOS 5, FTP auf der Kommandozeile: Geht.
Knoppix 4.0.2 Live-CD, FTP auf der Kommandozeile: Geht
Fedora 7, FTP auf der Kommandozeile: Geht ned *grml*
Scheint also etwas Fedora-spezifisches zu sein.
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Do 27.09.07 20:00
hast du mal einen alternativ server gestaret auf den fedora?
naja die datei rechte sagen ja nur aus das du die lesen darfst
die listening sachen ist einen server sache!
cu
Chakky
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Do 27.09.07 21:08
Ähm... Hier gehts aber eigentlich um die Clientseite... ;)
Ich komm ja mitm Client auf meinem Rechner ned raus. Unter Windoof gehts, unter CentOS gehts, unter Knoppix gehts, bloß unter Fedora (sowohl installiert als auch von der Live-CD) funktionerts nicht. Und zwar auf keinen einzigen Server auf dieser grossen weiten Welt (zumindest keinen, den ich versucht hätte).
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Fr 28.09.07 16:46
mmhz :gruebel: :gruebel: komisch komisch...
haste mal einen sniffer mit laufen lassen?
cu
Chakky
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Fr 28.09.07 18:06
Morgen,
hab grade Wireshark (Ethereal) laufen lassen und mitprotokolliert.
Code: Alles auswählen
AUSGABE DES FTP-CLIENTS (Kommandozeile mit Debug-Infos):
[andreas@andreas-pc /]# ftp -dvp 45225.vs.webtropia.com
Connected to 45225.vs.webtropia.com (62.141.45.225).
220 FTP Server ready.
Name (45225.vs.webtropia.com:andreas): web1
---> USER web1
331 Password required for web1.
Password:
---> PASS XXXX
230 User web1 logged in.
---> SYST
215 UNIX Type: L8
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
---> PASV
227 Entering Passive Mode (62,141,45,225,226,208).
---> LIST
421 No Transfer Timeout (300 seconds): closing control connection.
ftp> bye
MITPROTOKOLLIERTER TRAFFIC:
No.     Time        Source                Destination           Protocol Info
     20 8.451574    192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      34207 > ftp [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1460 TSV=5034027 TSER=0 WS=7
Frame 20 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Ethernet II, Src: Asiarock_0a:43:77 (00:19:66:0a:43:77), Dst: AsustekC_44:a3:bb (00:11:d8:44:a3:bb)
Internet Protocol, Src: 192.168.5.120 (192.168.5.120), Dst: 62.141.45.225 (62.141.45.225)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 0, Len: 0
     21 8.451831    62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      ftp > 34207 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=17520 Len=0 MSS=1460 WS=0 TSV=0 TSER=0
Frame 21 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
Ethernet II, Src: AsustekC_44:a3:bb (00:11:d8:44:a3:bb), Dst: Asiarock_0a:43:77 (00:19:66:0a:43:77)
Internet Protocol, Src: 62.141.45.225 (62.141.45.225), Dst: 192.168.5.120 (192.168.5.120)
Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 34207 (34207), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
     22 8.451893    192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      34207 > ftp [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=5034027 TSER=0
Frame 22 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
     48 19.072264   62.141.45.225         192.168.5.120         FTP      Response: 220 FTP Server ready.
Frame 48 (89 bytes on wire, 89 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 34207 (34207), Seq: 1, Ack: 1, Len: 23
File Transfer Protocol (FTP)
     49 19.072422   192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      34207 > ftp [ACK] Seq=1 Ack=24 Win=5888 Len=0 TSV=5044648 TSER=59320957
Frame 49 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 1, Ack: 24, Len: 0
     54 21.613087   192.168.5.120         62.141.45.225         FTP      Request: USER xxxxx
Frame 54 (77 bytes on wire, 77 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 1, Ack: 24, Len: 11
     55 21.648999   62.141.45.225         192.168.5.120         FTP      Response: 331 Password required for web1.
Frame 55 (99 bytes on wire, 99 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 34207 (34207), Seq: 24, Ack: 12, Len: 33
     56 21.649122   192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      34207 > ftp [ACK] Seq=12 Ack=57 Win=5888 Len=0 TSV=5047225 TSER=59320983
Frame 56 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 12, Ack: 57, Len: 0
     74 28.307922   192.168.5.120         62.141.45.225         FTP      Request: PASS xxxxx
Frame 74 (81 bytes on wire, 81 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 12, Ack: 57, Len: 15
     75 28.476845   62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      ftp > 34207 [ACK] Seq=57 Ack=27 Win=17494 Len=0 TSV=59321051 TSER=5053883
Frame 75 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 34207 (34207), Seq: 57, Ack: 27, Len: 0
     76 28.481839   62.141.45.225         192.168.5.120         FTP      Response: 230 User web1 logged in.
Frame 76 (92 bytes on wire, 92 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 34207 (34207), Seq: 57, Ack: 27, Len: 26
     77 28.481964   192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      34207 > ftp [ACK] Seq=27 Ack=83 Win=5888 Len=0 TSV=5054057 TSER=59321051
Frame 77 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 27, Ack: 83, Len: 0
     78 28.482045   192.168.5.120         62.141.45.225         FTP      Request: SYST
Frame 78 (72 bytes on wire, 72 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 27, Ack: 83, Len: 6
     79 28.513954   62.141.45.225         192.168.5.120         FTP      Response: 215 UNIX Type: L8
Frame 79 (85 bytes on wire, 85 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 34207 (34207), Seq: 83, Ack: 33, Len: 19
     80 28.554098   192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      34207 > ftp [ACK] Seq=33 Ack=102 Win=5888 Len=0 TSV=5054130 TSER=59321051
Frame 80 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 33, Ack: 102, Len: 0
     83 31.371558   192.168.5.120         62.141.45.225         FTP      Request: PASV
Frame 83 (72 bytes on wire, 72 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 33, Ack: 102, Len: 6
     84 31.406487   62.141.45.225         192.168.5.120         FTP      Response: 227 Entering Passive Mode (62,141,45,225,226,208).
Frame 84 (118 bytes on wire, 118 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 34207 (34207), Seq: 102, Ack: 39, Len: 52
     85 31.406670   192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      34207 > ftp [ACK] Seq=39 Ack=154 Win=5888 Len=0 TSV=5056982 TSER=59321080
Frame 85 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 39, Ack: 154, Len: 0
     86 31.406806   192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      52450 > 58064 [SYN] Seq=0 Len=0 MSS=1460 TSV=5056982 TSER=0 WS=7
Frame 86 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 52450 (52450), Dst Port: 58064 (58064), Seq: 0, Len: 0
     87 31.439447   62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      58064 > 52450 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=23168 Len=0 MSS=1360 TSV=2575635160 TSER=5056982 WS=2
Frame 87 (74 bytes on wire, 74 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 58064 (58064), Dst Port: 52450 (52450), Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
     88 31.439577   192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      52450 > 58064 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5888 Len=0 TSV=5057015 TSER=2575635160
Frame 88 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 52450 (52450), Dst Port: 58064 (58064), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
     89 31.439711   192.168.5.120         62.141.45.225         FTP      Request: LIST
Frame 89 (72 bytes on wire, 72 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 39, Ack: 154, Len: 6
     90 31.473515   62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      58064 > 52450 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5792 Len=0 TSV=2575635195 TSER=5057015
Frame 90 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 58064 (58064), Dst Port: 52450 (52450), Seq: 1, Ack: 1, Len: 0
     91 31.474117   192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      52450 > 58064 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=5888 Len=0 TSV=5057050 TSER=2575635195
Frame 91 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 52450 (52450), Dst Port: 58064 (58064), Seq: 1, Ack: 2, Len: 0
     92 31.596665   62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      ftp > 34207 [ACK] Seq=154 Ack=45 Win=17476 Len=0 TSV=59321082 TSER=5057015
Frame 92 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 34207 (34207), Seq: 154, Ack: 45, Len: 0
   3358 308.438542  62.141.45.225         192.168.5.120         FTP      Response: 421 No Transfer Timeout (300 seconds): closing control connection.
Frame 3358 (134 bytes on wire, 134 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 34207 (34207), Seq: 154, Ack: 45, Len: 68
   3359 308.438608  62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      ftp > 34207 [FIN, ACK] Seq=222 Ack=45 Win=17476 Len=0 TSV=59323850 TSER=5057015
Frame 3359 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 34207 (34207), Seq: 222, Ack: 45, Len: 0
   3360 308.438905  192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      34207 > ftp [FIN, ACK] Seq=45 Ack=223 Win=5888 Len=0 TSV=5334014 TSER=59323850
Frame 3360 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 34207 (34207), Dst Port: ftp (21), Seq: 45, Ack: 223, Len: 0
   3361 308.438952  192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      52450 > 58064 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=5888 Len=0 TSV=5334014 TSER=2575635195
Frame 3361 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
   3362 308.439103  62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      ftp > 34207 [ACK] Seq=223 Ack=46 Win=17476 Len=0 TSV=59323850 TSER=5334014
Frame 3362 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 34207 (34207), Seq: 223, Ack: 46, Len: 0
   3363 308.472491  62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      58064 > 52450 [RST] Seq=2 Len=0
Frame 3363 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
Transmission Control Protocol, Src Port: 58064 (58064), Dst Port: 52450 (52450), Seq: 2, Len: 0
   3364 308.472583  192.168.5.120         62.141.45.225         ICMP     Destination unreachable (Host administratively prohibited)
Frame 3364 (82 bytes on wire, 82 bytes captured)
Internet Control Message Protocol
   3365 308.671092  192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      52450 > 58064 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=5888 Len=0 TSV=5334247 TSER=2575635195
Frame 3365 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
   3366 308.705110  62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      58064 > 52450 [RST] Seq=2 Len=0
Frame 3366 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
   3367 308.705162  192.168.5.120         62.141.45.225         ICMP     Destination unreachable (Host administratively prohibited)
Frame 3367 (82 bytes on wire, 82 bytes captured)
   3368 309.137092  192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      52450 > 58064 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=5888 Len=0 TSV=5334713 TSER=2575635195
Frame 3368 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
   3369 309.170564  62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      58064 > 52450 [RST] Seq=2 Len=0
Frame 3369 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
   3370 309.170620  192.168.5.120         62.141.45.225         ICMP     Destination unreachable (Host administratively prohibited)
Frame 3370 (82 bytes on wire, 82 bytes captured)
   3372 310.069089  192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      52450 > 58064 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=5888 Len=0 TSV=5335645 TSER=2575635195
Frame 3372 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
   3373 310.101804  62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      58064 > 52450 [RST] Seq=2 Len=0
Frame 3373 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
   3374 310.101868  192.168.5.120         62.141.45.225         ICMP     Destination unreachable (Host administratively prohibited)
Frame 3374 (82 bytes on wire, 82 bytes captured)
   3453 311.933093  192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      52450 > 58064 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=5888 Len=0 TSV=5337509 TSER=2575635195
Frame 3453 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
   3454 311.964380  62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      58064 > 52450 [RST] Seq=2 Len=0
Frame 3454 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
   3455 311.964433  192.168.5.120         62.141.45.225         ICMP     Destination unreachable (Host administratively prohibited)
Frame 3455 (82 bytes on wire, 82 bytes captured)
   3534 315.661090  192.168.5.120         62.141.45.225         TCP      52450 > 58064 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=5888 Len=0 TSV=5341237 TSER=2575635195
Frame 3534 (66 bytes on wire, 66 bytes captured)
   3535 315.693739  62.141.45.225         192.168.5.120         TCP      58064 > 52450 [RST] Seq=2 Len=0
Frame 3535 (60 bytes on wire, 60 bytes captured)
   3536 315.693805  192.168.5.120         62.141.45.225         ICMP     Destination unreachable (Host administratively prohibited)
Frame 3536 (82 bytes on wire, 82 bytes captured)
Irgendwie macht mich die Meldung "Destination unreachable (Host administratively prohibited)" stutzig. Ich nehme an das würde normalerweise auf SELinux oder Iptables hinweisen. Andererseits funktionierte es auch nicht mit deaktivierter Firewall und deaktiviertem SELinux. Davon abgesehen fehlt mir bei den beiden ohnehin etwas der Durchblick... Hoffe mal dir sagt das mehr als mir :)
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 29.09.07 17:27
Morgen :)
Hab gestern noch bis 3 Uhr früh mit der Problembehebung verbracht und offenbar auch etwas bewegt, denn seit heute morgen kann ich sagen dass es funktioniert.
Aber: Ich weiß nicht genau worans jetzt tatsächlich lag...
Nachdem mich das aber doch irgendwie interessiert hab ich jetzt auf meinem Notebook Fedora 7 installiert und versucht, eine FTP-Verbindung herzustellen. Selber Fehler: Geht ned.
Ich werd jetzt nach und nach mal die Dinge durchmachen die ich auf meinem machte und hoffen, dass sich eine der Lösungswege als reproduzierbar richtig herausstellt und nachher posten. Besten Dank auf jeden Fall für deine Hilfe :)
MfG Andreas
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Sa 29.09.07 17:32
yoah bei mir ging es ja dann auf anhieb nach dem ich es installt hatte ^^
cu
Chakky
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 29.09.07 19:06
Naja, "installiert" würd ich den Start von einer Live-CD nicht grade nennen :D
