TÜV+ESD=?
og306
Politessen-Verehrer
TÜV+ESD=?
Beitrag von og306 » Fr 24.08.07 18:39
hat hier schon mal jemand ein ESD eingetragen? also ne sonderanfertigung ohne gutachten. geht das überhaupt in deutschland? was brauch ich da alles für papiere für?
war schon beim tüv, aber der hatte kein plan soll dann am montag nochmal kommen. da ist der zuständige da.
bei der dekra haben die mir was von nem db und leistungstest erzählt usw... und das ich dann mit den papieren erst eine einzelabnahme bekomm :?
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: TÜV+ESD=?
Beitrag von Vollgastauglich » Fr 24.08.07 19:50
uiuiui ... harter tobak!
meines wissens nach brauchst du ein abgas-emissionsgutachten (auch wenn vom motor nichts anderes an abgas kommen kann) - alleine das macht die thematik uninteressant.
ansonsten definitiv eine geräuschemissions-prüfung. nen leistungstest hast du bei der abgas geschichte dann vermutlich sowieso...
is jetzt allerdings kein paragraphenbegründetes wissen, sondern lediglich erzählungen eines tüffers am spät-abend-stammtisch ... in wie weit das passt :nixkapier:
gruß martin
Uli Stein
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: TÜV+ESD=?
Beitrag von Frank309 » Fr 24.08.07 20:40
Denke schon das passt... Lautstärkemessung mit Fahrgeräuschgutachten sowieso... da is man wohl mit 200-400 Euro dabei....
og306
Politessen-Verehrer
Re: TÜV+ESD=?
Beitrag von og306 » Fr 24.08.07 23:05
is das dann eigentlich übertgbar, wenn ich theoretisch noch ein zweiten bauen lassen würd, für das selbe model? weil dann könnt ich die kosten schonmal teilen :)
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: TÜV+ESD=?
Beitrag von Frank309 » Sa 25.08.07 14:45
Nein... wird ja ne Einzelbetriebserlaubnis... da kann nur die Firma was drehen, die die produziert... muss ein zertifizierter Betrieb sein... quasi müsste eine ABE gefertigt werden...
og306
Politessen-Verehrer
Re: TÜV+ESD=?
Beitrag von og306 » So 26.08.07 18:55
:( UND WENN MAN EINEN BESTEHENDEN MIT GUTACHTEN SOWEIT UMBAUT?
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: TÜV+ESD=?
Beitrag von Frank309 » So 26.08.07 19:11
Worauf willst du überhaupt hinaus?
Einen bestehenden mit Guachten umbaut zu was?
Was willst du machen?
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: TÜV+ESD=?
Beitrag von Vollgastauglich » So 26.08.07 19:12
:sonich:
auch nicht ... grenzwertig wird es, wenn du ein endrohr mit abe an dem auspuff anschweisst... das sollte normalerweise noch okay sein - tiefer eingriffe aber nicht!
Uli Stein
og306
Politessen-Verehrer
Re: TÜV+ESD=?
Beitrag von og306 » So 26.08.07 19:17
kenn nämlich einen der hat an ein supersprint mit abe eben 2 endrohre mit abe angeschweißt, nur halt links und rechts und hat das so eingetragen bekommen. sollte es da eine grauzone geben?
muß mir die frage für morgen merken :D
og306
Politessen-Verehrer
Re: TÜV+ESD=?
Beitrag von og306 » So 26.08.07 19:19
Frank309 hat geschrieben:Worauf willst du überhaupt hinaus?
will für einen primera p10 eine duplex anlage. sowas gibt es nämlich nicht von der stange.
