jopp ... hat in der butze, wo ich gelernt habe einer mit seinem alten spider gemacht - das dingens war nach zwei abenden richtig naggich ... in ritzen von eingeschweissten blechen kann es sein, dass du noch etwas mit herkömmlichem werkzeug nacharbeiten musst, aber auf den flächen isses astrein!
allerdings is dazuzusagen, dass das baumarktgelumpe nicht wirklich viel bringt - das kannst du über nacht weichen lassen und hast am nächsten tag gerade mal ne klarlackablösung..
das prosol zeugs is so giftig, dass du sehr "tiefgreifende" erfolge schon nach zehn minuten hast. allerdings is dabei UNBEDINGT SCHUTZKLEIDUNG zu tragen! und das mein ich als bekennender schutzbekleidungsverweigerer richtig ernst... das zeug ist richtig böse - selbst in der handfläche, die ja ordentlich hornhaut hat, spürst du minimalste reste bereits nach etwa 5 minuten kontakt...
und dann geh mal pullern, wenn du dein bestes stück aus dem viel zu engen arbeitsoverall raussschaffen musst, an dem dummerweise auch abbeizerreste anhaften
da vergeht dir alles!
kannst ja mal beim örtlichen kfz-händler um nen verbeulten und weggeworfenenn kotflügel bitten und dir ne kleine dosis von dem abbeizer zum probieren holen, wie du damit zurechtkommst...
aber vom grundsatz: mitm pinsel auftragen, weichen lassen, mit nem METALLspachtel abschaben ... und danach die bleche mit verdünnung gleich reinigen und am besten gleich nachher grundieren...
gruß martin
