pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Sa 11.08.07 14:45
Hi.
Hab ein kleines Problem mit meiner Maus bzw dem Mausrad.
Wenn ich den Rechner starte gehe ich unter Systemsteuerung/Maus auf die Einstellung der Maus und stelle dort ein, dass ein Dreh am Mausrad 5 Zeilen scrollen bedeutet. Soweit ist alles ok.
Aber sobald ich den Rechner neu boote ist die Einstellung wieder vergessen.
Ich muss also bei jedem Systemstart die Einstellungen der Maus aufs Neue ändern.
Woran liegt das bzw wie kann man das ändern?
Dabei spielt es keinerlei Rolle was für eine Maus ich anschliesse.
Könnte es daran liegen, dass es sich um einen Laptop mit Touchpad handelt?
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » So 12.08.07 09:44
ähm ich tippe jetzt mal auf eine drittsoftware die installiert wurden ist für die maus um sonder tasten benutzung zu aktivieren evtl stellt die die einstellungen zurück?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
pongi
von pongi » So 12.08.07 09:52
jein.
ich hatte zuerst eine "normale" maus mit 2 tasten und mausrad. die hab ich einfach nur per usb angeschlossen.
jetzt hab ich eine logitech maus die ihre eigene "setpoint"software hat um die sondertasten zu belegen.
macht aber keinen untershied
Chakky
- Felgenfetischist
von Chakky » So 12.08.07 10:12
versuch das ganze mit der logitech software einzustellen
[eigene meinung]
ich hab auch ne logitech maus (eine aus der guten mx reihe) bin mit der vollzufrieden hatte einen tag die software drauf hat nur probleme gemacht...
sondertasten werden trotzdem von vielen anwendungen unterstützt
[/eigene meinung]
cu
Chakky
pongi
von pongi » So 12.08.07 10:59
hab es eben mal ausprobiert. spielt keine rolle ob die logitechsoftware drauf ist oder nicht. jeder neustart ist die einstellung wieder zurückgesetzt
Twisty
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 38106
von Twisty » Mo 13.08.07 17:51
Hast Du eventuell nen Touchpad-Treiber installiert?
Hab im www folgendes gefunden....das würd ich mal testen:
Hatte das Problem auch, und jetzt endlich nach langem suchen behoben.
Testet erstmal ob es am Touchpad Treiber liegt. (einfach
Touchpad deaktivieren)
Wenns daran lag Touchpad wieder aktivieren. Dann startet einen Processmanager z.B. den von
TuneUp. Es müssten 2 Touchpad Processe laufe. Bei mir waren es:
1. Synaptics Touchpad Enhancements
2. Touchpad Driver Helper Application
Dann beendet Ihr den 1. Touchpad Enhangements. Wenn dann Euer Touchpad noch funktioniert startet einen Bootmanager und schmeißt das Ding raus. Jetzt sollte er die Einstellungen des Mausrad auch nach einem Neustart behalten. Bei mir hat es jedenfalls funktioniert.
Gruß sharky
_________________________________________________________________________
@sharky
Ich habe die Touchpad-Treiber aus der Run-Gruppe der Registry entfernt. Und siehe da, die Set-Point-Einstellung beliebt bei 3 Linien. Auch das Touchpad funktioniert noch, nur die Extra-Einstellungen aus dem Treiber gehen halt nicht mehr. Wenn man das Touchpad wieder in voller Funktionalität benötigt, kann man einfach den Treiber starten. Ein gutes Tool, um sämtliche Autostarts zu kontrollieren ist übrigens *StartUp Control Panel 2.8' von Mike Lin. zu finden unter
http://www.mlin.net.
Nochmal Danke an sharky
greetz
pongi
von pongi » Mo 13.08.07 18:09
danke. wrd ich gleich mal ausprobieren
pongi
von pongi » Mo 13.08.07 18:42
cool!!!
Das hat geholfen.
hab einfach den ersten der beiden treiber aus dem autostart genommen. vielen dank!
Twisty
- Motorabwürger
von Twisty » Mo 13.08.07 18:45
...dann ist uns ja beiden geholfen....Computerproblem gelöst...und mein Helfersyndrom is auch befriedigt
greetz...und viel Spass beim ungehinderten scrollen !
pongi
von pongi » Mo 13.08.07 18:53
das werd ich tun. werd jetzt den ganzen abend den bildschirm hoch und runter fahren *g*
