Windows Remotezugriff
ThorstenW8
Beitrag von ThorstenW8 » Mi 04.07.07 21:11
hallo,
habe zuhause ein netzwerk mit 2 routern! beide haben die selbe IP!
wie bekomme ich den zugriff von dem pc der im keller hängt an oben den pc der an dem anderem router hängt?
gruß
Denken Sie dran, wenn was schief läuft, müssen wir abstreiten, dass Sie je hier gearbeitet haben...
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Windows Remotezugriff
Beitrag von InformatiX » Mi 04.07.07 21:38
moin,
wie routest du denn?
wenn beide irgendwo die gleiche ip haben wirds aber eh ned funktionieren ;)
es sei denn, du hast in den beiden netzen den gleichen ip-bereich und auf der "verbindungsstrecke" ne andre.. dann wirds aber vom routing her schwer ;)
und ich würd prinzipiell mal remote-desktop empfehlen, wenn du mind. xp hast..
ansonsten sowas wie vnc installieren.
grüße
steffen
ThorstenW8
Beitrag von ThorstenW8 » Do 05.07.07 11:59
vnc hab ich auch schon probiert, steig do aber net ganz durch!
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Do 05.07.07 17:05
vnc? mmhz is doch realtiv einfach
installieren auf den pc im keller server starten evtl conifguieren
auf den anderen pc client starten ip eingeben pw eingeben und tata haste alles komplett
aber das mit der gleichen ip glaub ich nich ganz ^^
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Sting
Beitrag von Sting » Do 05.07.07 20:38
Mal mal bitte eine Topologie, wie du die Router stehen hast, was wo angeschlossen ist und welche IPs du den Rechnern und den Routern gegeben hast!
Oder beschreibs, weil erstens versteh ich nicht wieso du zwei Router hast, wenn du nur zwei Rechner zuhause hast und zweitens kannst du nicht zwei mal die gleiche IP vergeben, bzw. du kannst das schon, allerdings funktionierts dann nicht so wie du dir das wünschst.
Also erzähl mal wie du das alles aufgebaut hast bei dir daheim, dann können wir dir weiterhelfen.
