Ports freigeben! Wie?
Richie_106GTI
Beitrag von Richie_106GTI » So 24.06.07 21:37
Hi!
Ich will das Spiel STARCRAFT im Internet spielen, dazu muss ich nen Port freigeben. (Port 6112).
Wie mach ich das bei meinem Router?
Es ist ein Speed Touch 5x6!
Greetz
Richie
Peugeot 106 S16/GTi
Stille Tage im Klischee, zwei im Sinn und einen im Tee! Ein klares JEIN zum Alkohol, und ich schieb die Schuld dem Bösen zu! Schlagt ein und schwört, kreuzt die Gläser, ein letztes Mal auf die alten Fehler!
Ripper205
Re: Ports freigeben! Wie?
Beitrag von Ripper205 » So 24.06.07 23:37
normalerweise hat dein router eine eigene "website" in der du die konfiguration einstellen kannst.
schnapp dir am besten mal das handbuch davon und schau dir an wie du auf diese oberfläche kommst.
darin gibts dann meistens einen punkt einstellungen und darin dann sicherheit und portfreigaben... dann gibst du das protokoll an und den port und sagst allow from all .
passt ;)
Nein, nich jeder der nen Käfig hat, hat zwangsläufig einen Vogel!
Sting
Beitrag von Sting » Mo 25.06.07 00:17
Vielleicht hilft dir das schon weiter!
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33869884
