Bernd666
von Bernd666 » Di 22.05.07 20:47
Moin jungs und mädels,
hab in letzter Zeit probleme mit dem WLAN. Hab ne FritzBox WLAN 7050 und ein Amilo V2020 Notebook mit eingebauter WLAN Karte.
Eingestellt ist alle so, dass wenn das Netzwerk erkannt wird die Verbindung automatisch hergestellt wird.
Das Problem: Das Netzwerk wird in der ganzen Wohnung mit mit hervorragender Signalstärke erkannt, aber eine Verbindung wird nur zügig hergestellt, wenn man im umkreis von ca. 3m um die Fritzbox steht. wenn man weiter weg ist dauert es ewig bis eine verbindung hergestellt wird oder es wird überhaupt keine verbindung hergestellt. selbst wenn man sie manuell unter eingabe des Passwortes herstellen will. und das ganze auch wenn wie gesagt das netzwerk erkannt wird.
das ganze ist seit einigen wochen so, vorher wars kein problem. an den einstellungen wurde nix verändert. werder am laptop oder an der box. Es sind nur 2 weitere Netzwerke in der nachbarschaft, die meistens aber garnicht erkannt werden, nur ab und an. die box ist auch so eingestellt, dass keine anderen kabellosgeräte außer dem amilo notebook für dass netzwerk zugelassen werden.
ich hab vor ner woche mal den kanal umgestellt falls eines der anderen netzwerke zufällig den selben kanal benutzt. hat auch nix geholfen. die fritzbox sendet mit maximaler leistung und auch das noteboook ist so eingestellt dass es maximale signalstärke aufrechterhält.
weiß da jemand rat??
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mi 23.05.07 00:13
Musst bedenken das die Funkkanäle sich teiloweise Überlappen und so solltest du 6 Kanäle Abstand zu deinem Nachbarnetz haben. Wenn also der Nachbar auf Kanal 6 sendet (Überwiegender Standart) würde ich dir Kanal 13 Empfehlen....
Bernd666
von Bernd666 » Mi 23.05.07 07:52
und wie finde ich raus welchen kanal der hat??
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Mi 23.05.07 08:48
Bernd666 hat geschrieben:und wie finde ich raus welchen kanal der hat??
lass mal deine wlan-karte an verschiedenen stellen der wohnung nach vorhandenen funknetzen suchen, im normalfall wird bei nichtversteckten der name (ssid) und kanal des netzes angezeigt.. als faustregel gilt, daß man mind. 3 kanäle von andren netzen abstand halten sollte.
grüße
steffen
BrunoS
von BrunoS » Mi 23.05.07 13:10
Es gibt ein Programm namens "Networkstumbler"
http://www.soft-ware.net/internet/brows ... p04471.asp
welches dir die Kanäle und die Signalstärke der umliegenden Netzwerke anzeigt. Installier dir das mal und guck auf welchem Kanal die anderen laufen.
ThomasM
von ThomasM » Mi 23.05.07 13:24
Störquellen ausschalten, ist in letzter Zeit irgendwas in der Nähe der Box verändert worden (im Funkweg nun ein neues DECT Telefon .....).
Thomas
Bernd666
von Bernd666 » Mi 23.05.07 16:13
nein eigentlich nicht
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » Mi 23.05.07 16:33
mmhz das mit den spät connecten liegt meist an einer software firewall die lässt meist das pingen nicht zu und oder kein dchp ->kann keine verbindung aufnehmen
check evtl mal die windows eigenge fw evtl durch patch (sofern du patchst) wie dangegangen
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Bernd666
von Bernd666 » Do 24.05.07 05:16
häää?? nochmal langsam und für laien
ThomasM
von ThomasM » Do 24.05.07 09:30
@Bernd666
warum soll das eine Firewall bewirken, würde ich nicht als Grund für das Problem sehen, da der Connect bei einer Reichweite innerhalb 3m zügig geht, sonst aber nicht, keine Software Firewall hat ein Feature für die Entfernung
Probier lieber mal Netstumbler aus und schau Dir die Ergebnisse an oder versuch mal einen WLAN Stick (irgendein Hardwarefehler vielleicht??).
Thomas
