Branson Monoblock?
Verfasst: Mi 02.05.07 21:47
von og306
kennt einer den hersteller???
kann man sich das kaufen?
Re: Branson Monoblock?
Verfasst: Do 03.05.07 06:33
von 205*Cti
lass die Finger davon.. was willst damit betreiben??
es stecken WENN ICH MICH NICHT IRRE 2 Sinus Live SL1500 drin. Reif für die Tonne.
Dämpfungsfaktor gleich Null. Lieber weniger Leistung fahren aber dafür kontrolliert
Verfasst: Do 03.05.07 16:59
von og306
Kenwood KFC WPS 1202 D 2+2 Ohm
ich dacht immer sinus live wär gut die klingen aber auch alle gleich
is der auch von sinus live???
SP-A1500D
Spektron? oder so?Power Amplifier SP-A1500D
Peak Power Output @4 ohms 1 x 450 W
Rated Power Output @4 ohms 1 x 350 W RMS
Rated Power Output @2 ohms 1 x 400 W RMS
Rated Power Output, bridged, @4 ohms n.a.
Damping Factor (4 ohms) > 100
Signal-to-Noise-Ratio (A-Filter) > 85 dB
Frequency Response (+ 0 dB/- 1 dB) 20 Hz - 30 kHz
hab mir nämlich ein neues radio gekauft und statt 2V gehen jetzt 4V über das chinchkabel an verstärker und ich bin mir nicht sicher ob mein alter jbl lc-a504 das mitmacht.
ansonsten wollt ich den: Blaupunkt GTA 1300 is aber kein monoblock glaub ich. macht aber kein unterschied oder? wenn ich eh nur ein subwoofer anklemm
Verfasst: Do 03.05.07 17:03
von og306
und vom subwoofer hab ich noch ein zweiten, einer hat nämlich geschickt :)
hatte nur vorher in meinem pug 2x 10" und wollt jetzt auch wieder zwei aber in 12" weil der kofferraum größer ist, das war aber zuviel des guten.
was könnt ich´n für den subwoofer verlangen? np war 185€
Verfasst: Fr 04.05.07 07:13
von 205*Cti
ne die Spectron ist laut Leistungsdaten komplett was anderes..
4V hält die Endstufe schon aus..
Verfasst: Fr 04.05.07 20:02
von og306
so läuft jetzt erstma alles. brauch aber glaub trotzdem ne neue, weil mit dem powercap wird die ganz schön heiß....
hab aber noch eine frage: wenn ich den verstärker gebrückt hab hab ich die kabel immer so wie im oberen bild festgeschraubt, weil ich mein das mal so in der anleitung gelesen zu haben. jetzt meint aber einer ich müsste das so wie beim subwoofer machen (2kabnal) im unteren bild.
wie is jetzt richtig und bringt das was wenn der verstärker gebrückt läuft oder wird der dann auch heiß?
Verfasst: So 06.05.07 00:23
von V.206
og306 hat geschrieben:so läuft jetzt erstma alles. brauch aber glaub trotzdem ne neue, weil mit dem powercap wird die ganz schön heiß....
da liegst du schon richtig. eine brückenschaltung am verstärker sieht normalerweise so aus wie die zeichnung oben.
in brückenschaltung bildet die endstufe i.d.r. ein mono-summensignal, bringt mehr leistung und produziert folglich auch mehr wärme.
Verfasst: So 06.05.07 11:24
von og306
danke, dann werd ich mich mal nach nem gescheiten monoblock umschauen. einer mit 60A sollte wohl reichen
Verfasst: So 06.05.07 21:51
von 205*Cti
was sollte der maximal kosten?
und wie viel Leistung willst du haben?
für was??
Verfasst: Mo 07.05.07 17:36
von og306
suche was günstiges gebrauchtes für 50-60€
60A bis 80A für den oben genannten subwoofer.
