Du hast die XP Ansicht der Systemsteuerung eingestellt, was Schmeedy Gonzales meint ist die normale Ansicht von 98, 2000 und so weiter.
Entweder du guckst mal in "Netzwerk..." rein und suchst es da, oder du klickst links in der Systemsteuerung auf "Zur klassischen Ansicht wechseln", dann hast du es so aufgelistet dass man nichts übersehen kann.
Direkt im Sicherheitscenter kann man auch nur den Status der Systeme überprüfen, man sollte direkt in die Einstellungen der Firewall gehen, die findet man im Sicherheitscenter unter "Sicherheitseinstellungen verwalten für:"
Have fun
