getriebe polo 86c, bj 93, 54ps weiss wer was?
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 19.02.07 22:09
problem:
beim besagrten auto ist das getriebe putt bei gaswecknahme is das sowas von unschön am mahlen und rattern das mir schon ganz anders wurde....
beim beschläunigen war nix
gas wech rollen lassen egal ob gang drinne oder draussen und das fiese geräusch kam....
jetzt ist die frage was für ein getriebe passt da gabs da viele unterschiede?
passen auch welche vom gold oder so eventuell? ach ja is nen 5 gang....
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Re: getriebe polo 86c, bj 93, 54ps weiss wer was?
Beitrag von Twisty » Di 20.02.07 09:14
hi
also kannst jedes Getriebe aus nem Polo 2f einbauen nur die Überstzung ist dann anders.
Solltest schaun wie der Kennbuchstabe ist gibts bei ebay und auf dem Schrott genug.
vom Golf passt nicht
wenn du Hilfe brauchst schau mal hier http://www.polofans.de/board/
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Di 20.02.07 19:58
Hallo, du kannst im Endeffekt jedes Getriebe nehmen, einziger Unterschied ist die Übersetzung und ob er 5-Gang hat oder 4-Gang, da dort nämlich das Schaltgestänge und der Getriebehalter anders ist.
Der Diesel Polo und der GT mit 75 PS, haben das Sportgetriebe (kurz übersetzt) Kennbuchstaben AHD, das längste Getriebe im Polo ist das G-40 Getriebe Kennbuchstaben weiß ich leider nicht mehr.
Ansonsten ist das Getriebe bei allen Polos gleich, was die Halter angeht, Golf 2 Getriebe von den kleinen Motoren 55 PS haben andere Halter, müßten aber nach Umbau passen !
Aber ist denn überhaupt sicher das auch wirklich das Getriebe und nicht das Ausrücklager defekt ist ?
Die Getriebe sind nämlich eher selten defekt gegangen !
Hatte sowas ähnliches mal an meinem alten Polo und dort war "nur" das Ausrücklager defekt !
Gruß Daniel
nokiabenni
Beitrag von nokiabenni » Mi 21.02.07 15:09
Muss aber auch nich unbedingt das ganze Getriebe sein. Es kann auch das Kupplungs rückhollager sein. Weiss aber nicht genau wie das heisst, müsste aber so heissen.
Das macht nur geräuche wenn mann auf die Kupplung tritt und ihn rollen lässt. oder wenn mann vom gas geht.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 22.02.07 10:51
wenn der grang draussen ist dann bleibt das geräusch unveraändert in dem zustand drehen sich nur
die räder -> radnaben -> Antriebswellen -> diferenzieal
dass aurücklager ist damit also auszuschliessen ausserdem schaltet sich das ganze noch ganz normal....
wenn die antriebswellen so derbt kaputt weren würde sich das mehr in die lenkung übertragen aber der vibriert im fussraum zimlich heftig....
und scheint auser mitte ca vom motorraum zu kommen (also auch nicht links oder rechts radlager)
darum schliesse ich das aus da nur das ausrücklager oder so kaput ist.... passt nicht zum geräusch bzw den umständen
abr das mit dem getrieben is ja gut sind wir schon nen schritt weiter mein bruder könnte eins besorgen aber der macker wollte 200 € :pueh:
das is maximal 50 €in meinen augen wert wennss kein g40 getriebe is...
Beitrag von Kris » Do 22.02.07 10:58
auweh-getriebe werden komischerweise sehr sehr teuer gehandelt. selbst für gebrochene getriebe zahlt mancher vw-teile-händler noch über 75 euro ...
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Do 22.02.07 18:10
naja aber für so einen 0815 polo von dem schon genuch aufem schrott schlummern?!?
werden mal schauen zur not bei ebay sind oft brauchbare auktionen da is wieder nur das prob ob die dinger wirklich noch was taugen.....
hatte keine lust 2 getriebe zu zerlegen um 1 draus zu machen :gruebel:
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Do 22.02.07 18:31
Tja, aber für 50 € wirst du kein Polo Getriebe finden, es sein denn es ist fertig oder hat 4-Gang.
Habe damals für ein G-40 Getriebe 350 DM gezahlt, aber von privat.
Schrotthändler wollten im schnitt 600 DM für ein G-40 Getriebe haben.
Ein Standart 5-Gang aus dem Diesel oder GT, kam immer so um 300-400 DM.
Heute zur Euro Zeit liegen die so ab 100 € aufwärts, beim Schrotthändler !
Gruß Daniel
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 23.02.07 16:18
naja bei ebay sind die für 10 - 100 wechgegangen da muss man aber bechten das sowas mit selbstabholung immer den preis stark beeinflussen kann :)
und mal schauen vielleicht kann man da was drehen... kenne da noch jemanden
