... mit viel Spüli in Wasser hinstellen.
Die Fuge mit der Pistole an die gewünschte Stelle spritzen.
(Zeige-)Finger in den Spüli-Kram tunken und dann im ca. 45°-Winkel über die gespritze Naht ziehen ...
Je nach Spüli-Haftung am Finger alle 20cm oder etwas seltener neu eintunken.
Ist eigentlich ne einfache Sache.
Man muß nur anfänglich die ungefähre Silikon-Menge abschätzen lernen.
Nimmt man zu viel, quillt es rechts und links des Fingers über.
Nimmt man zu wenig muß man nach dem Verstreichen nachspritzen und das sieht man dann meistens, weil die zweite Lage nicht 100%ig auf der ersten (mit Spüli-Wasser benetzten) haftet.
Aber wie gesagt: Keine große Aktion. Sinnigerweise zum Üben irgendwo testen, wo man es nicht gleich 100%ig sieht.
de Maggus
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
