Handwerkliche Frage - Duschkabine
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Di 23.01.07 16:57
Ich hoffe, es gibt hier den ein oder anderen gibt, der mir sagen kann, ob das so passt oder nicht.
Man stelle sich eine Duschwanne vor - mit den Maßen 87,5 und 88 cm in der Zimmerecke stehend.
Nun soll da ne neue Duschkabine drauf.
So wie diese:
[img_left]http://image01.otto.de/pool/formatb/1368632.jpg[/img_left]
In der Beschreibung steht:
Für Duschwannen in den Maßen 75, 80 und 90 cm, Höhe 180 cm. Variable Maße 73–88 cm.
Da meine Duschwanne keine 80 und keine 90 cm hat - sondern ca. 88 cm ....
kann ich das mit den variablen Maßen so verstehen, dass dieser Artikel auf meine Duschwanne passt? :nixkapier:
Ich wollte im nächstgelegenen Baumarkt heute nachfragen, aber die hatten keine vergleichbaren Modelle da.
Hat jemand ne Ahnung, ob das passt?
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Handwerkliche Frage - Duschkabine
Beitrag von 306Cab » Di 23.01.07 17:07
Sollte wohl passen, denn deine Duschtasse ist ja eingefleist (oder??) und die stehenden Elemente der Duschkabine werden an der Wand angebracht und dann musst du das auf deine Duschtasse passend machen indem du die Schienen kürzt oder sie halt so lang lässt wie sie sind.
Die Maximale länge eines Schenkels (von der Dusche natürlich) ist somit durch die Länge der Schiene gegeben.
Soweit meine Theorie und nun die, die sich damit auskennen ;)
Top-Roob
Beitrag von Top-Roob » Di 23.01.07 17:12
so hier mal einer vom fach :)
du hastn duschbecken von 90 x 90
es kann sein das beim installieren erst die duschwanne gesetzt wurde und dann gefliest wurde. das heißt im im klartext was noch was auf die wand drauf geliest wird und so das duschbecken von den maßen her kleiner wirkt da ja noch was auf die wand drauf kommt!!
also so wie es auf dem foto zu sehen ist ist es eine duschkabine mit schiebetüren und da kann man beim aufstellen variieren vom werk aus!!
kannste also ohne sorgen kaufen.
mfg christian
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Di 23.01.07 17:43
Ahh ok .... ja, ich gehe davon aus, dass nach dem Setzen erst gefliest wurde.
Ich hab mit dem Zollstock jetzt von Wand zur Ecke jeweils bei beiden Schenkeln gemessen.
Sehe ich das richtig, dass man am Eckeinstieg dann die Länge kürzt? Da sind ja so Plastikkappen, wenn ich das richtig interpretiere. Bei der alten Kabine ist es jedenfalls auch so.
Wär ja schön, wenn das passen würd.
Dann bestell ich die Kabine mal und hoffe das Beste *gg*
Wenn man gaanz viel Glück hat, kann man ja die alten Löcher in der Duschwanne und der Wand nutzen - bin mal gespannt. Wäre so optimal. Wenn nicht, halt nicht.
Danke für die Antworten!
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
Dirk407
Beitrag von Dirk407 » Di 23.01.07 21:08
Tach. Bei uns ist das so daß in den senkrechten Enden der Kabine ein Profil steckt welches mann rausziehen und reinstecken kann (mann kann also zumindest bei unserer Kabine die Länge der Kabine um ca.6cm verändern). Ist auch ideal um schiefe Wände auszugleichen.
mfg. Dirk
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mi 24.01.07 00:06
Waldfee106 hat geschrieben: Wenn man gaanz viel Glück hat, kann man ja die alten Löcher in der Duschwanne und der Wand nutzen - bin mal gespannt.
Löscher in der Duschwanne? :sonich:
Ich hab jetzt zwei Duschen montiert, aber nich in die Duschtasse gebohrt.
Waldfee106
Admine
Beitrag von Waldfee106 » Mi 24.01.07 09:04
hm und das hält auch ohne Löcher? Naja, umso besser :D ich hab gedacht, das wird an Wand und unten festgeschraubt. Ich meine, bei unserer alten Kabine unten Schrauben entdeckt zu haben. Man wird genau schauen können, wenn der Tausch stattfindet. Bestellt ist sie nun - mal sehen, wann sie da ist :rotwerd:
Liebe Grüße Bild
*waldfee106*
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mi 24.01.07 09:45
Klar hält das unten ohne Löcher, dort kommt ne Silikonnaht lang. Geht ja nur drum dass die Kabine nicht nach vorn fällt. ;)
