- Forums Opi
von Troubadix » Sa 13.01.07 21:28
habe hier eine dvd bei der umlaufend eine schramme drinnen ist, würde die gerne retten so versuchte ich es mit polieren und neu brennen, aber weder kopieren noch auf die platte ziehen ist möglich, poliert habe ich fast bis zum muskelkater so das ich die rille wohl nicht raus bekomme scheint auch nicht von schlechten eltern zu sein die kann man mit dem fingernagel recht gut fühlen.
bin für alle infos offen
Uwes68
- Handbremsen-Wender
von Uwes68 » Sa 13.01.07 21:47
nabend,
also ich ahbe das auch schon versucht, selbst wenn du den Kratzer wegpolierts sind die Daten dort verlohren, eigendlich kann man nur verschiedene Laufwerke probieren, ich habe meine DVD damahls auf nem Dvd-Laufwerk von nen Bekannten gerettet und dann neu gebrannt.
Bei mir warens Bilder, wenns ein Film ist wäre es wohl leichter den zu besorgen und zu kopieren
Uwe
mikewaldorf
- Zufrühabschnaller
von mikewaldorf » Sa 13.01.07 22:05
Troubadix hat geschrieben:habe hier eine dvd bei der umlaufend eine schramme drinnen ist, würde die gerne retten so versuchte ich es mit polieren und neu brennen, aber weder kopieren noch auf die platte ziehen ist möglich, poliert habe ich fast bis zum muskelkater so das ich die rille wohl nicht raus bekomme scheint auch nicht von schlechten eltern zu sein die kann man mit dem fingernagel recht gut fühlen.
Vieleicht mal versuchen den Kratzer aufzufüllen. Fürs Handy heißt das Displex, für DVDs hab ich den Namen leider gerade nicht parrat.
Tweety205
- Terrorzwerg
- Postleitzahl: 61462
von Tweety205 » Sa 13.01.07 22:32
Kannst ma mit Haarspray versuchen, des mach ich imma bei leichten Kratzern.
Musst die ganze dvd mit haarspray besprühn un schnell wieder wech poliern.
Bye Tweety
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » So 14.01.07 02:11
da gibts auch so ein teil, was die cd's bzw dvd's abschleift.. damit sollte das funktionieren. die daten sind nicht weg wenn in der unteren schicht ein kratzer ist, da sie in die reflektierende folie gebrannt werden.. das is die folie, wo man drauf schreibt
BigAl
- Frühschalter
- Postleitzahl: 85354
von BigAl » So 14.01.07 03:07
Tweety205 hat geschrieben:Kannst ma mit Haarspray versuchen, des mach ich imma bei leichten Kratzern.
Jep, hät ich nie gedacht. nur das ich es nicht immer weg polier sonder so lasse *fg*
Mfg Martin
Chakky
- Felgenfetischist
- Postleitzahl: 09113
von Chakky » So 14.01.07 11:57
was kommt denne für ein fehler beim versuch das zu kopieren?
ein typischer crc fehler? sprich das die checksumme nicht passt?
einfach mal wie gesagt anderes laufwerk probieren dvd brenner sind meist sehr tollerant sonst sind ja schon einige tips genannt wurden
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
- Forums Opi
von Troubadix » So 14.01.07 14:32
Chakky hat geschrieben:was kommt denne für ein fehler beim versuch das zu kopieren?
ja genau, an haarspray traue ich mich noch nicht so recht dran, ist ja auch nur geliehen die dvd, hab abe noch eine zerstörte hier so das ich damit mal einen versuch starten könnte.
Sting
von Sting » Di 16.01.07 18:24
So Zeug funktioniert manchmal ganz gut,
aber sobald der Kratzer zu tief ist ist auch das Zeug nutzlos.
Ich habe leider keinen konstruktiven Vorschlag für dich, bis auf das was schon gesagt wurde:
In mehreren Playern probieren und hoffen, dass es geht.
