kleines html-problem ...
Beitrag von Kris » Do 26.10.06 15:26
... ich hab eine html-tabelle
fenster 900x450
table 900x450 border 0
tr
td 200 hoch 560 breit
td 200 hoch 340 breit
tr
td 150 hoch 560 breit
td 150 hoch 340 breit
tr
td 100 hoch 560 breit
td 100 hoch 340 breit
jetzt hab ich ein hintergrundbild dahinter, das auch genau 900x450 hat und auch eine optische aufteilung mit genau denselben maßen wie die tabelle.
in das rechte feld der mittleren reihe soll jetzt ein bild das auch genau 150x340 pixel hat.
nur ... das eingefügte bild wird vom browser zu tief und zu weit rechts eingesetzt - in etwa 10 pixel jeweils.
hat jemand ne ahnung warum?!?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: kleines html-problem ...
Beitrag von Gentsai » Do 26.10.06 15:42
Haste diese align und/oder valign Tags richtig gesetzt?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Do 26.10.06 15:58
setz den quellcode doch mal grad mitels des codebuttons rein das würde die analyse sicher etwas erleichtern ;-)
das fenstergröße sagst...
du bedenkst auch dass dabei rahmen und menüleisten abgezogen werden müßen, was deine tabbele im ganzen vermutlich etwas neben den anzeigebericht schickt.
gruß,
Daniel
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
Beitrag von Kris » Do 26.10.06 16:07
<body><background="xxxx.jpg" width="900" height="450" border="0">
<table width="900" heigth="450" border="0">
<tr border="0">
<td border="0" height="200" width="560">&nbsp;</td>
<td border="0" height="200" width="340">&nbsp;</td>
</tr>
<tr border="0">
<td border="0" height="150" width="560">&nbsp;</td>
<td border="0" height="150" width="340"><img src="xxxxx.gif" width="340" height="150"/></td>
</tr>
<tr border="0">
<td border="0" height="100" width="560">&nbsp;</td>
<td border="0" height="100" width="340">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
das ganze sitzt in einem menuleisten-losen pop-up das mit 900x450 - das mass allerdings innerhalb des rahmens - aufgezogen wird ... das hab ich schon getestet. der screenshot hat innenmass rahmen genau 900x450 pixel
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Do 26.10.06 16:31
du bist mir schon mal mächtig sympatisch.
html im editor selber machen das zeugt von kampfgeist ;)
ok zum problem...
ich habs schon mal so zusammengestrippt:
Code: Alles auswählen
<html><body background="concept-2.jpg" width="900" height="450" border="0">
<table width="900" heigth="450" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" frame="void">
<colgroup>
    <col width="560">
    <col width="340">
  </colgroup>
<tr>
<td >&nbsp;</td>
<td  >&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td  >&nbsp;</td>
<td  ><img src="concept-1.jpg" width="340" height="150"></td>
</tr>
<tr >
<td  >&nbsp;</td>
<td  >&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
dummerweise sind wir damit aber noch nicht wirklich weiter.
ich kenn das problem ist nur ewig her das ich so experimentelle tables gebaut hab ;)
daher steh ich noch etwas auf dem schlauch
ich forsch noch weiter im hintergrund.
Beitrag von Kris » Do 26.10.06 16:36
danke für die blumen ...
kampfgeist braucht man da auch - ich find html fast noch schlimmer als VBscript ...
ich füg das mal ein und schau was es macht. danke!
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Do 26.10.06 16:46
das ist bisher das selbe wie deins nur mit zentral geregelten border einstellungen.
so jetzt klingelts bei mir wieder was das problem war...
wenn du mal etwas mit
<table width="900" heigth="450" border="X" cellspacing="0" cellpadding="0" frame="void" bordercolor="black">
rumbastelst wirst du sehen dass es gewissen verschnitt bei einer tabelle gibt den du ums verrecken nicht weg bekommst. (X mal hin und her ändern)
es gibt ne funktion mit der du wirkliche bildschirmbereiche mit ebenen und absoluter bzw. relativer ausrichtung bauen kannst aber ich komm nicht mehr drauf.
das hat ich zuletzt in meiner abschlußprüfung gebraucht, aber das ist ein paar tage zu lang hin.
de.selfhtml.org hilft da aber sicher weiter
EDIT:
hier habs was...
http://de.selfhtml.org/css/layouts/fixbereiche.htm
um ne demo zu basteln hab ich jetzt leider keine zeit mehr.
ist zwar nicht das was ich meine (ich schau daheim mal nach) aber sollte auch ein passendes ergebnis bringen
Sorry.
hoffe damit zu helfen wenn ned meld dich nochmal.
gruß und viel erfolg.
Daniel
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 26.10.06 21:18
was funktioniert ist das Umschwenken auf Div's:
<html>
  <head>
  </head>
  <body background="test.jpg" style="background-repeat:no-repeat" width="900" height="450" marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" leftmargin="0">
    <div style="float:left; width:560px; height:200px;">&nbsp;</div>
    <div style="float:left; width:340px; height:200px;">&nbsp;</div>
    <div style="float:left; width:560px; height:150px;">&nbsp;</div>
    <div style="float:left; width:340px; height:150px;"><img src="test1.jpg" width="340" height="150"/></div>
    <div style="float:left; width:560px; height:100px;">&nbsp;</div>
    <div style="float:left; width:340px; height:100px;">&nbsp;</div>
  </body>
</html>
Oder: http://www.peugeotforum.de/timon/kris/test.html
Das rote Bild überdeckt einen blauen Teil des Hintergrundbildes.
Frank
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Fr 27.10.06 08:11
genau das wärs gewesen, danke frank...
hab ich umsonst meine festplatte umgegraben um die files wieder zu finden ;-)
Beitrag von Kris » Fr 27.10.06 10:28
ich weiss zwar nicht genau, was divs sind *ggg* aber es funktioniert jetzt zu 99%.
danke euch!
das eine prozent ist eine kleine ungenauigkeit, die aber nur auftaucht, wenn man die seite einmal im eggsplorah und einmal im feuerfuchs anschaut.
