Opera 9
Verfasst: Di 20.06.06 19:35
von Red Runner
Hmm, also irgendwie reißt mich die neue Version ja mal gar nicht vom Hocker...
1) Upgrade von 8.?? auf 9 -> sämtliche Resourcen fehlen (Menüs ohne Texte)
2) Repair hilft nicht
3) Deinstall / Install, klappt
4) Mist, deutsche Sprache installiert
5) Repair mit englischer Sprache, immernoch Deutsch
6) Deinstall / Install
Offener Bug: Wenn ich in einem anderen Fenster bin (zB ICQ) und dann auf einen (nicht aktiven) Tab klicke, kriegt Opera das nicht mit. Erst wenn Opera den Focus hat, kann ich umschalten?! Kann den Bug einer der Opera-User bestätigen?
Sonstige Erfahrungsberichte?
Re: Opera 9
Verfasst: Di 20.06.06 20:26
von Timon
bei Opera ist es generell erstmal schlecht, über eine bestehende Version zu installieren...auch wenn es so empfohlen wird. Es gibt zu viele Seiteneffekte, vor allem, wenn es Versionsprünge gemacht werden.
Das Team ist während der Entwicklung immer wieder zwischen Profilen gewechselt, welche an unterschiedlichen Orten liegen.
Das mit dem Umschalten kann ich bestätigen. Obwohl ich noch am Überlegen bin, ob es ein Bug ist oder ein gewollter Effekt.
Frank
Re: Opera 9
Verfasst: Do 22.06.06 13:33
von vulkanus
Also in den Opera-Foren ist man sich ja recht einig was die 9. Version des Browsers angeht: Unreif und zu früh auf den Markt gebracht. Das ist ne Midweekly-Build aber doch keine Final... Den Eindruck hab ich so langsam auch bei dem was man an jeder Ecke so liest. Ich persönlich werde mir Opera 9 deshalb derweil noch sparen und erst mal bei einer der letzten halbwegs stabilen Weekly Builds bleiben...
Über ne alte Version drüberinstallieren würde ich nicht mehr wagen. Das einzige was ich übernehme sind allerdings auch die Kontakte und die Mails, das geht relativ problemlos wenn man die neue Version frisch installiert und dann die entsprechenden Files und Ordner rüberkopiert. Beim Kopieren der Mails wird Opera 9 sie allerdings beim nächsten Start konvertieren, da die 9er-Version ein anderes Format einsetzt.
Re: Opera 9
Verfasst: Do 22.06.06 14:40
von Timon
So schlecht ist die 9er-Version nun auch wieder nicht. Die Weekly's waren in der letzten Zeit sehr stabil. Es gibt wenig, was nicht richtig funktioniert. Das sind aber meist Dinge, die man selten braucht. Ich vermisse soweiso ein paar Dinge, aber die gab es bis jetzt eh nie
@RedRunner: Inzwischen kann ich das Problem nur bedingt bestätigen. Warte mal kurz über dem Tab, z.B. bis sich die Vorschau öffnet. Dann ging es bei mir.
Frank
Re: Opera 9
Verfasst: Do 22.06.06 17:00
von RealSucker
Hab in die 9er bereits im Beta-Status reingeschnuppert und konnte keine Mängel entdecken.
Ist aber auch nur ein "Zweitwagen" neben dem Firefox.
Re: Opera 9
Verfasst: Do 22.06.06 20:42
von Red Runner
Timon hat geschrieben:
Komisch, das klappt bei mir auch nicht. Werde wohl doch mal auf den Firefox umsteigen. Nachdem ich rausgefunden hab, dass der in den Default-Einstellungen nur einen HTTP-Request nach dem anderen absetzt und man das auch umstellen kann, ist der ja sogar richtig fix. Wer kommt eigentlich auf die Idee, den ohne Parallel-Requests auszuliefern, wenns technisch möglich ist? Selbst der IE arbeitet in der Standardeinstellung mit 4 parallelen Requests...
Außerdem gibt es für den Firefox das wundervolle Passwordmaker-Plugin, allein das ist schon fast den Umstieg wert.
