Schweißen mit Fülldraht
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Di 18.04.06 14:01
Mahltiet,
Ich nutze derzeit immer das Schutzgas-Schweißgerät von meinem Werkstattnachbarn. Hab jetzt mal bischen rumgekuckt und diese Fülldraht / Schutzgas Schweißgeräte gefunden.
Kann jemand was genaueres dazu sagen?
Man sagte mir, dass man mit Fülldraht sehr schöne Schweißnähte machen kann (auch als Anfänger). Kann man mit Fülldraht auch Edelstahl schweißen?
Jan
Sorrento
Re: Schweißen mit Fülldraht
Beitrag von Sorrento » Di 18.04.06 14:55
Der Fülldraht beinhaltet ein spezielles Fließmittel, dass das Schutzgas ersetzt. Ich habe zwar selber noch nie mit sonem Fülldraht geschweißt aber ich habe schon von ein paar Leuten gehört, dass man damit ganz ordentliche Ergebnisse hinbekommt. Wenn du nur sehr selten schweißt ist das bestimmt ausreichend. Wenn du allerdings öfter mal schweißen willst, kannst du das vergessen, weil der Draht im Gegensatz zu dem normalen Schweißdraht sehr teuer ist. Um Edelstahl zu schweißen brauchst du bei einem normalen Schweißgerät, einen eigenen Draht und ein eigenes Schlauchpaket (!!) das dafür ausgelegt ist. Es geht natürlich auch mit dem normalen Schlauchpaket, allerdings wird dann die Schweißnaht verunreinigt und damit ist Sie dann auch nicht mehr Korrosionsresistent. Soweit ich weiß, kann man Edelstahl überhaupt nicht mit Fülldraht schweißen.
Gruß, Sorrento
dieselbär
Beitrag von dieselbär » Di 18.04.06 15:01
wurde eh schon alles gesagt
also ich persönlich schweisse am liebsten mittels lichtbogenverfahren (auch schutzgas) da ist niro überhaupt kein problem zu schweißen.....entweder ohne materialzufuhr oder ganz ohne indem ich nur die beiden werkstückteile verschweiße :lach:
gruß robert
Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer.
(Sokrates, gr. Philosoph, 470-399 v.Chr.)
dieselbär
Beitrag von dieselbär » Di 18.04.06 15:02
axo nochwas hab ich vergessen für alu gibts ein eigenes gerät
mit bissl übung bringt mans auch hier zu ganz passablen nähten :D
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Di 18.04.06 15:23
[quote="Sorrento"]Der Fülldraht beinhaltet ein spezielles Fließmittel, dass das Schutzgas ersetzt. Ich habe zwar selber noch nie mit sonem Fülldraht geschweißt aber ich habe schon von ein paar Leuten gehört, dass man damit ganz ordentliche Ergebnisse hinbekommt. Wenn du nur sehr selten schweißt ist das bestimmt ausreichend. Wenn du allerdings öfter mal schweißen willst, kannst du das vergessen, weil der Draht im Gegensatz zu dem normalen Schweißdraht sehr teuer ist.
datt is klar, dasses teuer ist... Aber Schutzgas, da wirste auch arm...
>mit
die Fülldrahtfähigen dinger, sind ja normale Schutzgasschweißgeräte, die kann man notfalls ja auch mit Schutzgas betreiben... Nen eigenes Schlauchpaket ham wir für Edelstahl aber nicht, Nur Edelstahldraht... Bislang hat keine einzige Schweißstelle angefangen zu rosten...
jupp, das wollt ich wissen :D
Muss ich wohl doch mal ne gebrauchte Schutzgasschweißanlage ranangeln... mal sehn was sich ergibt... Erstmal muss die Hebebühne her ;)
Sorrento
Beitrag von Sorrento » Di 18.04.06 16:38
... weil der Draht im Gegensatz zu dem normalen Schweißdraht sehr teuer ist.
Findest du? Habe gerade mal kurz nachgeschaut und die erstbesten Angebote rausgesucht. Für 3 KG Fülldraht zahlst du um die 70€.
http://www.preisvergleich.org/preisverg ... 76303.html
Für 5 KG normalen Schweißdraht zahlst du bei Conrad gerade mal 20€.
>mit
Ja, die Besseren können beides.
Da kann ich nur die Erfahrungen unserer Karosseriebauer weitergeben und die haben aus den benannten Gründen auch das Schlauchpaket mitgewechselt, wenn die angefangen sind mit Edelstahl zu arbeiten.
Die hätte ich auch gerne wieder. Träum :herz:
boeseMI16
Rückwärtseinparker
Beitrag von boeseMI16 » Di 18.04.06 16:40
Die hätte ich auch gerne wieder. Träum :herz:[/quote]
naja über ebay bekommste Fülldraht auch wesentlich günstiger. Die Frage ist halt welche Ergebnisse damit zu erreichen sind. Mir wurde gesagt dass zB. Tanklastzüge mit Fülldraht geschweißt werden, weil die Schweißnaht wohl dicker und sauberer wird...
Sorrento
Beitrag von Sorrento » Di 18.04.06 17:03
Hmm, das müsste dann aber ein sehr spezieller Fülldraht sein, weil Tanklastzüge, zumindest die, in denen Lebensmittel, wie Milch transportiert werden, aus Edelstahl sind und man meines Wissen nach Edelstahl nicht mit Fülldraht schweißen kann. Wie dem auch immer sei, ich würde mir immer ein “richtiges“ Schutzgasschweißgerät holen. Da bekommt man alles was man dafür braucht an jeder Ecke und ich brauche mich nicht umgewöhnen. :floet:
Gruß, Sorrento
Beitrag von obelix » Di 18.04.06 17:42
ich halt von den dingern ned viel.
einmal isses viel zu teuer und dann isses wieder so ne art eierlegende wollmilchsau.
lieber ein GUTES migmag herkömmlicher bauart.
damit kannst auch austenitische stähle und alu schweissen.
musst nur ein anderes gas benutzen wie beim stahlschweissen.
wieso wird man arm beim herkömmlichen schweissen?
so ne füllung mit kohlensäure/argon gemisch kostet ned die welt und reicht ordentlich weit.
ne gebrauchte eigentums-flasche lässt sich für ne schmale mark auch auftreiben.
und wenn du edelgase brauchst kannst du dir ne kleine 5liter flasche ausleihen, kostet ein paar pfennig am tag.
schau dass du eines mit ordentlich power kriegst, die 220v heimwerker geräte stossen sehr schnell an ihre grenze (ich merk das bei meinem, da haut es mir entweder die sicherung um die ohren oder die power reicht einfach ned aus, um z.b. 5mm-stahl ordentlich zu verschweissen).
und drauf achten, dass du auch grosse drahtstärken verarbeiten kannst. also auch 1,0mm draht. die baumarktteile haben standardmässig meistens 0,6er-vorrüstung mit option auf 0,8.
ein doppeldruck-manometer ist pflicht, die einfachen sind schrott.
so ne grosse maschine lohnt aber nur, wenn du wirklich viel und anspruchsvolle sachen machen musst/willst. ab und an mal ein blech einsetzen - da reicht ein preiswertes markengerät allemal.
wenn du viel nicht-stahl machen willst könnte sich sogar ein wig-gerät lohnen, damit kannst du viel schönere und zierlichere nähte ziehen, kostet allerdings auch gut das doppelte bis dreifache.
I-309
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von I-309 » Di 18.04.06 17:50
jup mus obelix zustimmen ich hab ein fülldraht , komme aber mit dem ding nicht klag dann doch liber mig/mag oder autogehn - ist wohl das besste
306 - Der Rivale
