Woher Versandkisten?
Verfasst: Mo 17.04.06 10:56
von ThomasK
bräuchte mehrere Kartons zum Reifenversand, sollten alle so 40*60*60 bzw. 50*60*60 sein...
20 bzw. 25 *60*60 würd auch gehen...
wo bekomm ich denn sowas her?...die meisten Kartons die ich im keller hab sind nur 40 breit...
außerdem bräuchte ich noch einen in 120*60*60 (um das DHL-Paket auch ja ganz auszunutzen...)
Re: Woher Versandkisten?
Verfasst: Mo 17.04.06 11:08
von Troubadix
reifen werden normal ohne karton verschickt, bei kompletträdern ht sich das übereinanderlegen der "sicht"seite und gutes umwickln eigentlich bewärt, versand paarweise macht den grössten sinn.
kannst auch aussen noch ne 5mm hartfaserplatte dran machen und karton für zwischen die reifen, dann ist es aber auch soweit schon in ordnung.
die ganz grossen musst zur not halt aus mehreren bauen, immer ne frage was man da versenden tut.
Verfasst: Mo 17.04.06 11:11
von ThomasK
ich hab nur befürchtet, dass der GLS-Shop probleme macht wenn ich denen mit umklebten reifen ankomme...
und das andere ist für nen heckspoiler...hab schon befürchtet dass ich da bauen muss...
Verfasst: Mo 17.04.06 11:21
von Troubadix
ThomasK hat geschrieben:ich hab nur befürchtet, dass der GLS-Shop probleme macht wenn ich denen mit umklebten reifen ankomme...
kannst ja noch innen mit dicken kabelbindern die felben aneinander machen, die halten dann sicher, das gummi sollte transportschutz genug sein.
die stossstange??? mal im elektrobereich schauen, evtl von einem grossen kühlschrank...
Verfasst: Mo 17.04.06 11:51
von freddy
Hermes Versand is glaube günstiger wenns um Reifen geht...
außerdem hat bei denen nach dem oben beschriebenen System immer geklappt
Verfasst: Mo 17.04.06 12:47
von ThomasK
hermes wäre super, da die grad unten im haus sind :-)
aber ich glaube das haut von den versandrichtlinien nicht ganz hin...
Verfasst: Mo 17.04.06 13:01
von monza4000
Hermes Pakete gehen nur bis 31,5 KG , da überschreiten 2 Reifen meistens schon das Gewicht . Am billigsten ist GLS , die Reifen müssen aber mit Karton verpackt sein . Paket bis 40 KG kostet 13,80 Euro .
Verfasst: Mo 17.04.06 17:21
von red306er
monza4000 hat geschrieben:Hermes Pakete gehen nur bis 31,5 KG , da überschreiten 2 Reifen meistens schon das Gewicht . Am billigsten ist GLS , die Reifen müssen aber mit Karton verpackt sein . Paket bis 40 KG kostet 13,80 Euro .
da bei mir das problem die nächsten tage auch ansteht... hab ich mich auch mal schlau gemacht.
und des geht anscheinend schon über hermes. musst halt 4 pakete machen und ist dann am günstigsten....
Verfasst: Mo 17.04.06 17:26
von Darkman
Bei GLS kannst du auch unverpackte komplett Räder verschicken... so habe ich schon mehrfach Reifen mit Felgen verschickt. Immer einzeln und Unverpackt
waren aber immer nur Stahlfelgen!!
Darkman
Verfasst: Mo 17.04.06 17:41
von ThomasK
sind bei mir auch 2 satz stahl, alus stehen erst nächsten monat zum versand an...
werde es einfach mal versuchen, reifen ligen schon im auto, brauch jetzt nurnoch einen GLS-shop, den ich anfahren kann...werd dann direkt vor ort die pakete schnüren :-)
und eine kiste von 120*60*50 habe ich gefunden...bzw. es sind 61 cm, ich hoffe die post ist da nicht so kleinlich
