vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » So 26.03.06 13:01
Morgän,
geht mal wieder um meinen Lieblingsverwandten der alle unmöglichen Probleme Zustande bekommt...
Er hat ne externe Platte in nem USB-Gehäuse verbaut. Die ist zwei Monate alt und lief angeblich bis gestern einwandfrei. Seit heute morgen bekommt er den Fehler 'Datei oder Ordner konnte nicht gelesen werden' und die Platte wird nicht mehr als USB-Gerät, sondern als lokaler Datenträger erkannt. Wenn er versucht die Platte nach Fehlern scannen zu lassen kann er wie wild auf Starten klicken, es wird nix. Bei anderen Datenträgern funktioniert das einwandfrei. Das selbe wurde auch noch mal auf nem zweiten PC versucht mit genau dem selben Ergebnis.
Soo... Jetzt seid ihr dran *g* Wie kann das zustande kommen, was ist höchstwahrscheinlich defekt und kann man die Daten ev. noch retten?
MfG Andreas
KTM - Ready to repair :D
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » So 26.03.06 13:45
Ich würde probieren, die Platte über den entsprechenden Adapter (ist es 2.5', S-ATA, oder was für eine?) direkt an einen HDD Controller anzuschließen, dann fällt schon mal USB als Fehlerquelle weg.
Grüße aus Franken,
Norman
Mad Mike
- Handbremsen-Wender
von Mad Mike » Mo 27.03.06 16:15
Bau mal die Platte aus dem Gehäuse aus und Steck sie intern an. Hört sich nach dem IDE/USB Wandler an. Wenn sie Intern funktioniert hast du die Bestätigung.
