Treiber sind aktuell, aber es geht trotzdem net?
Wenn es bei Dir keines der gelisteten Programme ist, dann Programm finden welches den Kernelmodetreiber verwendet, meistens sinds ältere, nicht-systemkonforme Entwicklungen.Ursache
Dieses Verhalten kann auftreten, wenn ein Programm einen Kernelmodus-Treiber installiert, der es mit dem Tastaturstandardtreiber (I8042prt.sys) verbindet. Zu den Programmen, bei denen dieses Verhalten auftritt, gehören:
• Pgpdisk 6.02 und (Installationen Pgpmemlock.sys- und Pgpdisk.sys-Treiber) 6.5
• ATM 4.0 (den Atmhelpr.sys-Treiber installiert)
Soll wohl heissen : De-installieren.Lösung
Dieses Problem deinstalliert das problematische Programm und dieses Problem neu startet das System zu Abhilfe.
