OLED-Display
Verfasst: Mo 13.03.06 15:44
von Timon
die OLED-Displays haben ja so eine Lebensdauer von 3-5 Jahren, je nach Qualität. Ist diese Dauer die Lebensdauer, wenn die ständig eingeschaltet sind? Oder sind die Dinger auch tot, wenn ich die nicht benutze? Sprich, verkürzt sich die Lebensdauer merklich, wenn man man das Display ständig an lässt?
Danke und Gruß
Frank
Re: OLED-Display
Verfasst: Mo 13.03.06 15:50
von mariob
Das sind gemittelte Werte für "normalen Betrieb" und die Prüfverfahren sind sehr unterschiedlich. Ich habe selbst mal in dem Bereich gearbeitet und bin immer wieder erstaunt, wie gut die bereits käuflichen Produkte bereits sind und wie lange sie halten... Die Dinger leuchten auch nach dieser Zeit noch 'ne ganze Weile länger, aber man hat irgendwann mal als Lebensdauer den Punkt definiert, wo das Display bei gleichem Strom nur noch 50% der Helligkeit wie im Neuzustand abgibt.
Wenn du es nicht immer anschaltest oder sofern möglich die Helligkeit etwas zurückdrehst kannst du die Lebensdauer stark verlängern.
Falls du dir die Farbe aussuchen kannst solltest du im Sinne der Lebensdauer zu gelb oder grün greifen, die halten am längsten, dann kommt rot im Mittelfeld und bei blau kann ich mir die obigen Angaben schon kaum noch vorstellen...
Re: OLED-Display
Verfasst: Mo 13.03.06 15:54
von Timon
Ah, gut. Lohnt sich also doch. Helligkeit ist eh nach ganz unten gedreht. Das passt dann schon.
Nö, kann ich nicht. Die Farbe ist so türkis. Aber wenn die 3 Jahre eh ein Mittelwert sind und dann auch bei ständiger Befeuerung, dann ist Stick vermutlich eher hin als das Display
Danke für die Antwort.
Frank
