welche RAM-Bausteine!?!?
Verfasst: Mi 08.02.06 20:16
von Cartman307
Hi Leutz!
Gibt es eine möglichkeit sich anzeigen zu lassen welche RAM-Bausteine man verbaut hat?
Habe keine beschreibung mehr vom Motherboard...
Wenn man den Computer halt startet steht es ja da aber bis ichs gelesen und gefunden hab is es weg...kann man den "Startbildschirm" irgendwei anhalten zum lesen?
Re: welche RAM-Bausteine!?!?
Verfasst: Mi 08.02.06 20:28
von mariob
Da gibt's eine Taste mit der Aufschrift Pause, die müsste ganz rechts in der obersten Zeile (da wo die F-Tasten sind) sitzen. Bei vielen Boards kannst du damit den Bildschirm anhalten, aber nicht bei allen. Wenn das nicht hilft kannst du alle Bootmedien (also auch die Platte) abziehen, dann müsstest du genug Zeit zum Lesen haben.
Am sichersten ist aber wenn du einen der vorhandenen Riegel ausbaust und mit in den Laden nimmst oder dich zumindest an Hand der Aufkleber versicherst welchen Typ du brauchst.
Verfasst: Mi 08.02.06 20:29
von svendrae
teste doch mal EVEREST, den Nachfolger von AIDA 32.
Der zeigt dir das auch an.
Verfasst: Mi 08.02.06 20:58
von PeugeotFreak306S16
SiSoft Sandra zeigt dir nicht nur die RAMs an, sondern auch all den anderen kram den du so verbaut hast :)
Christian
Verfasst: Mi 08.02.06 21:11
von svendrae
everest auch... is Freeware, ich glaub Sandra is Shareware?
Verfasst: Mi 08.02.06 21:47
von mariob
Bei mir zeigen die Programme ziemlichen Blödsinn an, da läuft plötzlich der Opteron auf einem Intel-Chipsatz - mit EDO-Ram's natürlich...
Ok, liegt vielleicht an der artgerechten Haltung... Windows läuft bei mir nur im Fenster!
Verfasst: Mi 08.02.06 21:48
von svendrae
wenn es im Fenster läuft hast du wahrscheinlich eine Virtaul Maschine laufen, und die spielt dem System andere Hardware vor...
Verfasst: Mi 08.02.06 22:04
von mariob
Jo - ich find das nur jedes Mal wieder lustig, was da angezeigt wird... Auf echter Hardware sieht es natürlich besser aus.
Verfasst: Mi 08.02.06 22:16
von mygizmo
also everst und sisoft sind ja beides gute Programme. Aber ich würd schrauben. Rechner auf ram raus lesen. Dann kann man gleich noch den Namen vom Board ablesen und im Netz das Handbuch laden.
Verfasst: Do 09.02.06 04:50
von svendrae
@mygizmo:
Das Board erkennste auch mit Everest und hast gleich noch nen Link zur Homepage.
