vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » So 29.01.06 17:11
Morgän
Ich wollte eben grade ne Firewire-Verbindung zu einem anderen Rechner aufbauen und soll dazu laut howto das Firewire-Modul per modprobe in den Kernel laden. Dagegen hat mein Fedora 4 allerdings offenbar was, denn obwohl /sbin/modprobe vorhanden und ausführbar ist bekomme ich die Meldung modprobe: command not found.
Auch wenn ich nun in /sbin versuche den Befehl auszuführen funktionierts nicht. Probiert hab ichs natürlich als root und Normalouser. Hatte das schon mal jemand und hat nen scharfen Tipp für mich wie ich das lösen könnte?
MfG Andreas
KTM - Ready to repair :D
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » So 29.01.06 18:17
wenn du in /sbin bist, musst du ./modprobe aufrufen. Programme werden meines Wissens nach nur in der $PATH-Variable und nicht im aktuellen Verzeichnis gesucht.
Frank
vulkanus
- Land: Oesterreich
von vulkanus » So 29.01.06 21:29
Ah, besten Dank
