LED Leuchtschilder
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
LED Leuchtschilder
Beitrag von Dreamer » Fr 18.11.05 19:26
Ich hab da mal ne Frage zu den bei ebay angebotenen Leuchtschildern.
Wie is da denn die Funktionsweise ?
Ich mein mit dem Gravurgerät kann ich umgehen. Kein Thema.
Kann mir also auf Plexi oder Glas entsprechend das Motiv meiner Wahl draufmachen.
Hab das gestern abend mal an einer Scheibe ausprobiert. Dies hier ist von nem Bilderrahmen und vll. 2mm dünn. Die angebotenen Plexiplatten bei ebay haben 6mm. Ist das eingelasert, oder wie läuft das :?:
und zwar an der hier.
LED`s hab ich noch zu Hauf hier liegen, nur entsteht nicht der Effekt, wie auf dem oben zu sehenden Bild.
Was sollte man beachten, wie dick sollte das Glas/Plexi sein etc. ??
Sehs nämlich ehrlich gesagt nicht ein, daß ich da um die 100Teuronen für ein Bild hinleg, wenn man es evtl. für nen Heiermann selber machen kann.
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Re: LED Leuchtschilder
Beitrag von andi 205HH » Fr 18.11.05 19:49
ich denke du wirst schon 5-10mm starkes Material brauchen.
Denn es reicht nicht die Oberfläche nur anzurauhen/schleifen - sondern du musst eine Lichtbrechkante einbringen. Also einen Keil reinschnitzen - da wird es schon schwierig.
Oder überhaupt eine art Furche reinfräsen.
Die LEDs werden dann von der Seite in die Platte eingebracht, damit die Platte dann als Lichtleiter wirkt - an der Brechungskante tritt das Licht dann wieder aus.
Du müsstest also in die Materialstärke kleine Löcher bohren und darin die LEDs versenken und verkleben..
So stelle ich mir das zumindestens vor - kann ja sein, daß noch jemand ne andere Idee hat..
andi
Die_Butterkugel
Beitrag von Die_Butterkugel » Fr 18.11.05 19:49
irgendwie versteh ich das nicht ganz? Welches Bild ist von dir?? Sehen doch beide gut aus! Ich selber könnte das auch machen wüsste aber nicht wie man das genau hinbekommt! Bei uns auf der Arbeit haben wir nur 5mm Plexiglasplatten von Makrolon. Die sind aber ziemlich weich. Ich denke mal du müsstest härtere nehmen! oder auf richtigem Glas!
Sicher sagen kann ich dir das aber nicht, kann ja mal meinen Meister am Montag fragen
Ich hoffe ich habe dir wenigstens ein bischen geholfen
MFG
Butterkugel
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
@Die_Butterkugel
Beitrag von Dreamer » Fr 18.11.05 19:52
Das obere Bild ist aus ebay.
Das untere ist von mir.
Sollte doch erkennbar sein. *gg*
@Andi
wenn ich das richtig verstanden habe, müsste das schon richtig tief ins Material geritzt werden und die LED´s werden dann in die Plexi/Acrylplatte eingesetzt ?!
Nehmen wir mal an, ich nehm ne 6mm Platte. Dann bohre ich unten/seitlich Löcher rein und stecke dort dann die LED`s rein und kleb die fest ?
Ist das soweit richtig ?
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Re: @Die_Butterkugel
Beitrag von andi 205HH » Fr 18.11.05 19:54
Ja - so meinte ich das
Dann musst du nur noch sehen, wie du gleichmäßig dein Bild dort verewigt bekommst.
Eine CNC - Fräsbank wäre sicher hilfreich *g*
vielleicht sind LEDs auch nicht die beste Idee. Die CFC Röhrchen haben doch ein viel gestreuteres Licht und die könntest du auch in der entsprechenden Seitenlänge verbauen.
Natürlich wieder nach Außen abegeschirmt, damit die gesamte Leuchtkraft auch ins Plexiglas eindringt.
Ich hab mal einen Leuchtkasten gesehen, dort war eine normale Leuchtstoffröhre drin - und die Plexiplatte war dann in einen Rahmen geklemmt - die äußeren Kanten lagen frei im inneren des Kastens und somit konnte von allen Seiten Licht eindringen.
Vielleicht ist es in so einem Fall sogar wichtig, die Kanten zu polieren.
Frag doch mal einen Schildermacher, wie das funktioniert - die Grundidee ist ja schon uralt.
andi
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Fr 18.11.05 20:02
Sowas habsch leider nicht.
Weil es gibt da ein Bild, das ich super gerne auf Glas/Plexi haben möchte.
Nicht für ins Auto, sondern ab an die Wand
RealSucker
Handbremsen-Wender
Beitrag von RealSucker » Fr 18.11.05 20:05
Moddingforen für PCs sollten dir jede Menge Anleitungen für sowas auspucken.
Hier zum Beispiel:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=900
Viel Spaß! 8)
Warnhinweis: Der Besitzer dieser Signatur lernt gerade was ein Auto ist! Oo
()_()
(-_-)
(o o) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » Fr 18.11.05 20:55
Das mit dem Moddingforum war klasse.
Merci :)
Ne Röhre hab ich auch noch hier liegen. Müsst man sich halt nen Ständer bauen, wo die Röhre drinne sitzt und da drauf dann die Platte.
Is gar nicht mal so schlecht. :)
RealSucker
Handbremsen-Wender
Beitrag von RealSucker » Sa 19.11.05 11:31
Lohnen sich die Computerseiten sogar hier... :)
()_()
(-_-)
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 19.11.05 13:34
Hab meine Ausbildung bei einem Leuchtreklamehersteller gemacht und auch mit diesen Schildern zu tun gehabt, aber ich denke mal dass jetzt schon geholfen wurde.
War da eh nur die Sekretärin :D
Liberté, Egalité, Accélérer!!
