Jogy
- Politessen-Verehrer
von Jogy » So 30.10.05 22:29
Irgendwie spinnt mein Subwoofer an meinem Ibiza rum!
Wenn ich die Zündung einschalte funktionieren Verstärker und Subwoofer einwandfrei, sobald ich das Auto starte, gibt der Subwoofer nen dumpfen Bassschlag von sich und der Verstärker geht in den Protect Modus.
Ich hab mal alle Kabel durchgemessen, das Remotekabel hat Durchgang, der Verstärker Masse und Plus! Alle Sicherungen sind auch ok! Der Verstärker ist auch angegangen als ich das Remotekabel mit dem Pluskabel gebrückt habe.
Ich geh mal stark davon aus das die Endstufe nen Knall hat und bald über den Jordan wandert! Bekannter von mir meinte das ich nen Kondensator zwischen bauen müsste!
Hat jemand ne Idee??
Danke für Antworten.
grüße jogy
lost_Angel
von lost_Angel » Mo 31.10.05 01:36
also die idee mit dem kondensator (powercap) find ich gar nich so abwägig muss ich sagen. kommt auf nen versuch an
16V ist nich gleich V8
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Mo 31.10.05 08:36
... das Remotekabel durchgemessen, wenn der Wagen gestartet wird, oder?
(Wie auch?)
Mach das doch mal, das hört sich für mich an, als hätte vielleicht der Remote-Ausgang vom Radio nen Knall?!
de Maggus :lol:
PS: Nen Sub-Knall beim Einschalten ohne Motor gibt`s nicht?
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
Jogy
von Jogy » Mo 31.10.05 16:54
Ich hab einfach gemessen ob das Kabel Durchgang hat, also obs gebrochen ist, mit nem Multimeter.
Stimmt, den Knall gibt es nicht bei eingeschalteter Zündung, sondern nur wenn ich das Fahrzeug starte!!
Ich hab das Remotekabel einfach an Radiokabel angeschlossen das bei eingeschalteter Zündung Saft hat!!
grüße jogy
Coopex
von Coopex » Mo 31.10.05 19:28
Du hast aber schon den eigentlichen Remote-Ausgang vom Radio genommen?
Oder einfach "irgendein" Kabel, das Saft hat?
de Maggus :lol:
Pug 104 'RC'
M205
von M205 » Mo 31.10.05 22:22
> grüße jogy
Hi jogy,
bin auch mal wieder hier im Forum. Was für ein Radio hast du in deinem Ibiza drin? So wie sich das für mich anhört ist es wohl das originale, oder ist es eins aus dem Zubehör?
Wenn du net weiter kommst kannst du dich ja mal bei mir melden, vielleicht kann ich dir ja helfen. Ruf einfach mal an.
Gruss Michael
Jogy
von Jogy » Mo 31.10.05 22:27
Ist das originale Radio ist! Das hat keinen Extra Ausgang für Remote, sowet ich das beurteile kann!
Ich hab einfach nen Adapter für Mini Iso geholt und dort die Chinchkabel angeschlossen und Remote an Zündungsplus vom Radio angeschlossen!
grüße Jogy
M205
von M205 » Mo 31.10.05 22:39
Ach ja, noch was. Als du die Remote-Leitung mit Dauerplus gebrückt hast ging ja, ist der Motor zu der Zeit gelaufen?
Wenn ja, kanns ja nur noch an geschalteten Plus vom Radio liegen. Evtl. sinkt die Spannung dann so ab das der Verstärker kein signal zum einschalten bekommt. Kannst du evtl. noch irgendwo anders zündungs-plus abgreifen. Ideal wär da zum beispiel ne unbenutze Leitung im Sicherungskasten (aber das ist bei den neuen autos ja net mehr so leicht).
Gruss Michael
Coopex
von Coopex » Di 01.11.05 06:04
... einen Ausgang für eine elektrische Antenne - den solltest Du dann nehmen.
Mit "normalem" Plus als Remote knackt das.
Grüße.
Näheres heute Abend. :lol:
Pug 104 'RC'
Jogy
von Jogy » Di 01.11.05 11:06
Ich werd das dann mal ausprobieren
grüße jogy
