Olinger
von Olinger » Di 20.09.05 16:31
Hallo Allerseits,
habe heute mal eine Frage zu einem anderen Wagen als meinem Pug. Der kleine Fiesta meiner Freundin macht seit es wieder etwas kühler und feuchter geworden ist leichte Zicken. Es ist ein 1,8 Saugdiesel. Morgens muß sie nach der Vorglühzeit eine ganze Weile orgeln bis er dann leicht rumpelnd anspringt. Während des Sommers ist er immer einwandfrei angesprungen.
Woran kann es liegen, dass er jetzt wieder zickt?? Was kann ich machen, damit er morgens wieder besser in die Gänge kommt??
Danke für's Lesen und für die Antworten.
Grüße,
der Olinger
Nightmare106
- Handbremsen-Wender
von Nightmare106 » Di 20.09.05 17:10
Dann wird es wohl an den Glühkerzen liegen, wenn das Problem mit der Kälte zunimmt.
Lass die mal checken, bevor du dich auf was anderes kaprizierst
Greets from Austria
Nightmare
208 HDi 92 Allure
detlef
- Lacklecker
von detlef » Di 20.09.05 18:35
Schlechtes Anspringen kann auch an zu engem Ventilspiel liegen.(Wenn er keine Hydrostössel hat
Gruss Detlef
Pedalstreichler
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 20.09.05 18:37
glühkerzen im sack...
solange es warm ist merkst das ned, sobald es kühler wird fangen die probleme an:-)
Olinger
von Olinger » Di 20.09.05 18:49
Hi all,
vielen Dank für eure Antworten. Ich werde mal die Glühkerzen tauschen. Wünsche euch noch eine angenehme Woche.
Grüße,
der Olinger
