home audio / video - wer kennt sich aus??
falk 205
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von falk 205 » Di 16.11.04 20:32
nabend,
ich hätte mal ein paar fragen zur audio- / videosignalverteilung!??!
meine problematik:
wir haben einen gruppenraum in dem ein beamer an die decke kommt - so weit so gut.
allerdings möchte ich über ein scart-sammler(gibts für den tv wenn er nur einen scartanschluß hat, wie heist das ding den??) die signale von einem reciver, einem dvd und einem video zusammenfassen, auf chinch wandeln und zum beamer über eine leitung übertragen. unsere distanz beträgt ca. 10m - geht das oder lösen sich unterwegs meine signale in "luft" auf (es geht hier nur um die video-signale)??
mein nächstes problem ist der ton! ich möchte gerne von den vorher genannten geräten + pc die signale (auch über chinch) zur stereo anlage bringen (problem: hat nur 2 eingänge).
sie steht ca. 12m weit weg... ich hab schon so ein langes kabel gemacht, das ist kein problem, nur gib es so was wie nen "switch" oder sammler (wie für scart) auch für chinch und audio??
ich weis das sind viele verwirrende fragen... würde mich aber über antworten freuen (auch über erfahrungsbericher von euch wenn ihr schon mal so was ähnliches gemacht habt)
gruß falk
da mein kleiner gti hat sein herrchen gewechselt hat *trauer*, jetzt ein mobil mit weiß / blauem logo
madmat
TÜV-Knutscher
Beitrag von madmat » Di 16.11.04 20:52
audio wird sich über umschaltboxen problemlos machen lassen, evtl. n entstörer dazwischen falls FM antenne dran ist.
von den videosignalen wird ausser wischiwaschi nicht viel übrig bleiben wenn da die entsprechende anzahl verteiler/umschalter zwischen hängt.
gelegentlich gibts bei aldi&co so funktransmitter, die tuns ganz ordentlich, optimal wär ´ne SVHS verbindung zwischen deinem "sammler" und dem beamer.
häng doch PC an den beamer über VGA, der ist doch alles in einem, daddelkiste, tv, dvd....
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Di 16.11.04 23:41
Moin
hmm
also wenn du anständige teure geschirmte kabel nimmst, kriegste das vom scart-sammler auch zum beamer an die decke.. problem is: so ne verkabelung mit brauchbaren geschirmten kabeln kostet dich locker 200eu...
Mein Tipp wäre auch wie madmat schon vorgeschlagen hat, nen funk-transmitter..
ich hab hier daheim das problem vom pc den sound und das bild vom tv-out richtung glotze / stereoanlage übertragen zu wollen, ohne kabel quer durchs zimmer zu ziehen.
hab mir ausm ebay für 20 oder 25eu so kleine funkis geholt.. funken aufm 2.4ghz band.. 4 verschiedene kanäle einstellbar..
Leider tut bis jetzt nur die audio-übertragung, fürs vidosignal fehlt mir noch nen adapter von svhs auf bnc (jaa tv bj 1980 oder so. da kannten sie scart wohl noch ned *g*) aber ich denk nicht, daß das probleme macht.
bis spätestens anfang nächster woche tut auch bildübertragung, bei interesse kann ich dann ja berichten... audio übertragung is aber einwandfrei, keine merkbaren qualitätsverluste..
was den "sammler" von audio angeht... guck mal bei conrad die haben so 2- oder 4fach cinch-umschalter.. ich zitiere mal, da die verlinkung von http://www.conrad.de nicht klappt:
4 Wege Audio Umschaltpult AC2-S
Artikel-Nr.: 350716 - 14
Preis nur 19,95 EUR
Ich denk, damit könntest du deine probleme lösen.
greetz
steffen
Onkel Dominik
Handbremsen-Wender
Beitrag von Onkel Dominik » Mi 17.11.04 11:58
Meine Alternative kostet auch locker 200€, müsste aber auch prima funktionieren.
Mein Sony- Receiver (str-de 675) hat zum Beispiel drei Videoeingänge und einen Videoausgang (jeweils mit Audiosignalen natürlich). Wenn du da deine Gerätschaften dranhängst, kannst du sie über den Receiver weiterleiten.
Vorteil an der Sache: Du kannst für die klanglich Untermalunge gleich den Dolby-Receiver verwenden.
Schau dich einfach mal um, ob ein günstiger, aber vernünftiger Receiver mit den gewünschten Funktionen irgendwo erhältlich ist.
Bsp: www.guenstiger.de
Viel Spaß beim Suchen
Dominik Geier * Schilder- und Lichtreklamehersteller
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mi 17.11.04 12:40
Am besten n Umschaltpult holen. So eins zum Beispiel. Damit schaltest Ton und Bild gleichzeitig.
falk 205
Beitrag von falk 205 » Mi 17.11.04 16:20
sooo modern ist unser pc auch nicht :-) dvd?? kennt der noch nicht...
den pc wollte ich einzeln über das spezielle vga kabel machen.
den rest (dvd / video / sat) eben über eine scart umschaltbox (hab heute auch schon welche gesehen) und dann entweder über svhs oder chinch. was von beiden ist besser??
gruß falk
falk 205
thx miteinander...
Beitrag von falk 205 » Mi 17.11.04 16:23
... es ist also machbar! danke auch für die ansätze...
funk ist auch nicht doof, mal sehen... ich werde mich mal mit den verschiedenen möglichkeiten auseinandersetzen!
falk
