"Leertaste" funktioniert nicht mehr.
Verfasst: Mo 23.08.04 21:25
von Martin
habe gestern über meinem Laptop aus Versehen ein Glas Cola verschüttet :( :(
Jetzt funktioniert die "Leertaste" nicht mehr...Ansonsten arbeitet der Rechner erstaunlicherweise noch genauso wie vor der "Aktion"... ;)
Kann ich einer beliebigen Taste die "Leertastenfunktion" zuweisen :?:
Und wenn ja; wie :?:
Kann man die Tastatur an einem Laptop überhaupt einzeln wechseln :?:
Danke für Eure Tips :) :)
Gruß Martin
PS: Es handelt sich um ein Gerät von "Gericom", welches ich vor einiger Zeit bei einem Lebensmitteldiscounter (PLUS) erstanden habe und auch sonst tadellos seine Dienste tut...
Re: "Leertaste" funktioniert nicht mehr.
Verfasst: Mo 23.08.04 21:47
von Darkman
Hast du schon versucht den Laptop zuöffnen und die Tasten zu reinigen?!?!? Weil evtentuell würde das ja schon ausreichen um die Leertaste wieder zuregenerieren!
Verfasst: Mo 23.08.04 22:17
von Martin
hab ich wegen der Garantiesiegel noch nicht versucht, dürfte in diesem Fall ja auch wurscht sein....
Mal schauen wie ich das Ding aufreiße :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Danke, N8 und Gruß,
Martin
Verfasst: Mi 25.08.04 23:18
von Zedd (205GTi)
kann sein, dass es zwischen den notebooks ein paar unterschiede gibt, aber soweit ich weiß, kannst du die tastatur einzeln rausnehmen.
falls du nicht weißt wie, dann *rtfm* -> read the f****** manual ;)
Verfasst: Mi 25.08.04 23:28
von ticino
> Hallo,
> Danke, N8 und Gruß,
> Martin
Hallo
Schau mal links unter ser Strg,under der Leertaste etwa 1cm von rechts und unter der ganz rechten Taste da sind kleine schwarze Plastikteile die Du zu Dir hin drücken kannst.
Dann springt die Tastatur hoch.Pass auf das flache Kabel auf darunter.
Vielleicht kann es so besser trocknen. Eine Tastatur kostet bei Gericom 60 Euro inkl Porto
und ist in 3 Tagen in Deutschland. ( Habe das bei meinem alten Notebook auch hinter mir ;)
Uli
Verfasst: Do 26.08.04 19:45
von Martin
Danke für Eure Tips :up:
Werde mir das am Wochenende mal genau ansehen...
@Zedd: Leider ist die Demontage der Tastatur in meiner "Anleitung" nicht vorgesehen :mrgreen:
Gruß Martin
