Problem am 106er s2 1.1
106erpowernec
Postleitzahl: 96465
Beitrag von 106erpowernec » So 30.08.26 15:31
Ich habe seit Ewigkeiten mir wieder einen pug geholt einen 106er Serie 2 1.1 60ps aber durch meine lange Abstinenz und dass der neue pug mit zuviel Elektronik ist habe ich jetzt ein Problem gestern auf der überführungsfahrt nach hause keine Probleme gehabt aber heute wo ich eine kleine Ausfahrt machen wollte lautet plötzlich die motorleuchte . Was kann das sein ?
Und an die alten Mitglieder ja ich weis ist ein tu Motor gel trubatix und obelix
peugeot 205 hat den gleichen spaßfacktor wie ein guter alter ford mustang
Re: Problem am 106er s2 1.1
Beitrag von obelix » So 30.08.26 16:14
Ohne genaue Fehlerbeschreibung kann das alles mögliche sein. Was tut er bzw. was tut er nicht?
Haste nen Fehlercode? Dann kann man es wenigstens grob eingrenzen.
Tipp: Besorg Dir ein billiges Auslesegarät, bekommst schon für um die 20€. Damit kannst dann hinterlegte Fehlercodes auslesen, das hilft schon gut weiter.
106erpowernec
Postleitzahl: 96465
Beitrag von 106erpowernec » So 30.08.26 16:34
Danke Obelix ich werde morgen mal fehler auslesen gehen
106erpowernec
Postleitzahl: 96465
Beitrag von 106erpowernec » So 30.08.26 17:05
Aber sonst macht es keine Mukken außer die Antriebswellen klackern
