406Bruch
- Postleitzahl: 26169
von 406Bruch » Di 14.08.12 19:14
Da hier ja auch sämtliche Berufgruppen und Spezialisten vertreten sind mal ein ziemlich spezielle Frage.
Bei meinem großen Löwen gibt es die Zentralsteuereinheit (BSI). Auf dieser, ich denke mal mehrschichtigen, Platine sitzt ein Relais, welches ich auslöten möchte, um es gegen ein neues zu tauschen. Nun meine Frage wie stelle ich das am Besten an? Lötkolben auf volle Pulle ( in dem Fall ca. 500 Grad) und sehen dass ich das Lötzinndann da runter bekomme ( womit eigentlich Entlötpumpe,oder besser Litze) oder lieber langsam das Lötzinn auf Temperatur bringen und dann weg damit.
Grüße und DAnk
Klaue nicht...
...der Staat hasst Konkurrenz
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Di 14.08.12 20:11
250-280 grad sollten reichen und ich mache dass immer mit einer Entlötpumpe. Dann sind die Löcher in der Platine auch frei, damit du das neue Teil wieder sauber einkoten kannst
cid
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 24124
von cid » Di 21.08.12 14:44
Litze nimmst du dann, wenn du keine gescheite Entlötpumpe hast. Ich finde diese einfachen Mechanischen nicht sehr effektiv und nehme dann lieber Litze.
Bei der Temperatur kann ich mich nur meinem Vorredner anschliessen. Erst wenn du merkst, das du mit dem Temperaturbereich nichts wirst, drehst du höher. Aber eigentlich sollte Lötzinn, was solche Temperaturen braucht, mittlerweile ausgestorben sein.
